AMZAIR PA26PRC 12,8 kW (7/35) relève chaudière Gaz - Dave56
Dave56
Message par Dave56 »
Merci encore,
tu as de la chance d'avoir l'afficheur déporté!
Pour moi, c'est un peu galère d'aller surveiller la montée en température de l'eau dehors! (y fait trop froid en ce moment pour aller faire le pied de grue devant la PAC!)
Bonne soirée
LOUL
Message par LOUL »
c'est vrai, moi aussi j'aurais bien aimé avoir l'afficheur déporté, mais mon installateur ne me l'a pas proposé.
Comment ça sa passe ?
Est-ce que c'est en plus, ou à la place de l'afficheur de la PAC ?
Et combien ça coûte ?
Et il faut un câble de combien de fils ?
Est-ce qu'il y a une doc ?
chriis45
Message par chriis45 »
après mes déboires avec mon installateur pour du ajtech je vais peut etre revenir avec amzair.. donc sur les photos qu'on voit sur les presentations, on voit une grosse grille devant, et le ventilateur au dessus... l'air arrive et sort par où?;;; et ya t'il la même grosse grille derrière la pac????
si il n'y a qu'une grosse grille devant.... on pourrait envisager de mettre la pac a l'intérieur, cette grosse grille donnant dehors et fair un conduit sur le ventilateur pour l'autre connection extérieur, et ainsi plus de problème de gel...
alex
Message par alex »
il y a une grille d'entrée d'air de chaque coté, l'air ressort par le haut.
dans ce cas il faut acheter le modèle split...
Alex
chriis45
bonjour.. oui je sais le modèle split.... au moins 1200 euro en plus... et come je dépasse le limite du credit d'impôt... c'est plein Pot.... donc si 'il n'y avit eu quu'ne grille; je m'en sortais pour pas gand chose.....
dommage...
pepere
Message par pepere »
LOUL a écrit :c'est vrai, moi aussi j'aurais bien aimé avoir l'afficheur déporté, mais mon installateur ne me l'a pas proposé.
Salut Loul. L'afficheur est en plus de celui de la PAC. Simplement on contrôle avec possibilité d'effectuer les réglages bien au chaud au lieu de se geler. Le coût pour moi était de 182€ HT et est branché avec 3 fils ( type téléphone).
Joyeuses fêtes.
LOUL
Message par LOUL »
Pépère,
merci pour l'info, ça me plairait bien, mais, .......
182€ HT, au train où vont les choses, ça me fait plus de 3 mois de chauffage
En plus, depuis la mise en service, je n'ai changé aucun réglage
Excellente St Sylvestre, bien au chaud, et à l'année prochaine
pepere
Effectivement le gadget est cher. Et une fois réglé on ne devrait plus y toucher. Je l'ai installé dès le début il est donc passé avec le crédit impôt. C'est déja plus sympa :lol:
Dave56
Bonjour à tous et pour commencer, meilleurs voeux pour 2007 !!!
Puissent vos PAC et autres installations solaires vous apporter tout le confort souhaitable et les économies pour acheter saumon fumé et foie gras dans quelques mois!
Mes conso pour décembre : HP 164 kWh HC 390 kWh soit un coût de 43,1 € (hors abonnement)
Ce mois n'est cependant pas encore très significatif car j'ai été absent 8 jours entre le 23 et le 31.
Dans le détail, du 1er au 23: HP 53 kWh HC 286 kWh
du 23 au 31, maison totalement fermée et consigne à 16°C: HP 111 kWh HC 104 kWh
J'en conclus donc rapidement que l'apport passif par les baies vitrées est énorme et explique en grande partie mes consommations relativement basses.
Au retour de vacances, il faisait 16°C dans toutes les pièces (étages avec radiateur et rdc avec pc) donc la régul aimzair fonctionne bien chez moi, par contre quand il y a un peu de soleil et que les volets sont ouverts, il est difficile d'avoir une température homogène, il fait vite 22-23° au rdc et entre 19 et 19,5° à l'étage dans les chambres.
Pour l'instant, je suis très satisfait de ma PAC.
Demain je passe en tempo, ce n'est pas la meilleure période pour changer d'abonnement mais bon!
Bonne soirée
Dave56
ce matin, un technicien EDF est passé pour reprogrammer mon compteur afin de passer à l'option tempo, ce fut vite régler et bonne surprise, le tywatt est compatible, il affiche le tarif (HC/HP) et la couleur du jour!
Ce sera bien pratique pour faire un suivi précis!
LOUL
Message par LOUL »
Alors David,
Tu en es où ? comment ça se passe avec ton Tempo :?:
Dave56
LOUL a écrit :Alors David,
Salut LOUL,
je suis toujours super content de ma PAC, voici un point de situation pour la première moitié de janvier:
du 01/01 au 04/01: 12kVA option HC/HP 20 kWH en HC et 13 kWh en HP
passage au tempo (tjrs 12kVA) le 04 janvier
du 04/01 au 17/01:
10 jours bleus ---> HC: 47 kWh HP: 53 kWh
2 jours blancs ---> HC: 4 kWh HP: 19 kWh
Le total est donc de 71 kWh en HC et de 85 kWh en HP
Les deux jours blancs, (hier et avant-hier), il n'a pas fait très froid mais le temp est resté très gris (brouillard), nous avons fait un petit feu le soir pour mettre un peu de soleil dans la maison et du coup, la consommation en HC a été très réduite mais en contre-partie, la PAC a plus tourné en HP.
Il me reste à faire des tests pour les jours rouges, en effet je pense que pour une journée rouge bien froide mais ensoleillée, il ne sera peut-être pas intéressant d'arrêter la PAC et de mettre la chaudière! A suivre ...
J'ai eu une grosse satisfaction avant-hier: le livreur de propane est passé pour remplir ma cuve et il est reparti sans l'avoir remplie puisque la jauge indiquait un peu plus de 60% alors que la cuve avait été remplie à 84% en mars 2006! :D
Voilà pour ce point de situation!
Bonne journée
Dave56
voici mon bilan pour janvier:
du 04/01 au 31/01:
17 jours bleus ---> HC: 85 kWh HP: 91 kWh
5 jours blancs ---> HC: 35 kWh HP: 26 kWh
Le total est donc de 140 kWh en HC et de 130 kWh en HP sur 25 jours de fonctionnement PAC.
Pour les jours rouges, je réduis la consigne de la PAC à 18°C; la semaine dernière, la chaudière gaz a pris le relais pour les 4 jours rouges (ouverture-fermeture manuelle des vannes et mise en route manuelle de la chaudière), lundi et mardi dernier, un feu de cheminée le soir et le soleil dans la journée ont amplement suffit pour chauffer la maison.
Le coût de fonctionnement (hors abonnement) de la PAC pour janvier est de 17,71€
Bonne soirée
karamelle
petite question !
Message par karamelle »
bonjour Dave,
Je viens d'acquerir une AMZAIR et sur la notice il est stipulé qu'elle doit se trouver à 50 cm minimum d'un mur .Est ce le cas dans ton installation ?
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
Dave56
Re: petite question !
karamelle a écrit :bonjour Dave,
Bonjour Karamelle,
Ma PAC est à 35cm du mur. Etant donné qu'il y a 2 prises d'air, une sur le devant et une à l'arrière, il est logique de ne pas coller la PAC au mur, 50 cm minimum est sans doute souhaitable! Ca fonctionne bien chez moi et je ne voulais pas éloigner trop la PAC du mur pour une raison de perte de place!
