Téléinfo, nouveau soft
- Reigua
OK Dac
C'est pas bien grave, il existe des solutions pour palier à ce petit inconvénient
Faudrait au moins que notre copain Juju chope son @ IP du moment (à obtenir via le soft de config de sa LiveBox en principe) et qu'il fasse un essai depuis une connexion extérieure.
Ensuite, on avisera
Reigua
Ensuite, on avisera
Reigua
- vile-coyote
VincentN a écrit :Bonjour Reigua,
Donc, bénis sois-tu avec ta FreeBox et ton IP fixe !
tant que tu ne reboutes pas ta box, ton adresse reste fixe, puisque le bail qui t'es donné est automatiquement renouvellé..
donc, si pas de coupure de courant, si pas de reboot de la box, => IP presque fixe
- pierrot49
c'est dans leurs habitudes; la méthode la plus simple dans ce cas est d'utiliser
DynDNS avec son petit client; à chaque changement de baie il met
automatiquement à jour l'enregistrement DNS associé
http://www.dyndns.com/support/clients/ (an anglais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/DynDNS
ça m'étonnerais que FT ne force pas le renouvellement du bail toutes les nuits... (il y a une date d'expiration)vile-coyote a écrit :tant que tu ne reboutes pas ta box, ton adresse reste fixe, puisque le bail qui t'es donné est automatiquement renouvelé..
donc, si pas de coupure de courant, si pas de reboot de la box, => IP presque fixeA+
- fracky
- pierrot49
Salut,fracky a écrit :Bonjour à tous,
je n'arrive pas à télécharger le soft, c'est moi ou il y a un soucis?
Moi j'ai pas de problème ....
Téléinfo en version 3.1 ici (lien directe) :
http://teleinfo.dauguet.net/download.ph ... -setup.exe
- Reigua
Celui de ELF, il est là
Install_Teleinfo_V1-04.exe
Reigua
Ca, c'est celui de Dauguetpierrot49 a écrit :Moi j'ai pas de problème ....
Reigua
- elf
Toujours en vacances dans le Sud (près de Salon de Provence) où il fait beau
Pour répondre à Fracky, le soft "Install_Teleinfo_V1-04.exe" est normalement sur mon serveur, je suis en vacances et le serveur est arrêté...
MAIS, il est dans le cache proxy de SFR (NeufTelecom, Club Internet, AOL...) car je viens de le télécharger ici dans le Sud, donc tous les abonnés de ces provider's peuvent le télécharger, tanpis si tu es chez Orange, Alice...
En tout cas, je serai rentré pour mardi prochain et le serveur sera de nouveau en fonction.
Pour répondre à Pierrot49 et sans me lancer dans la théorie du système de serveur DHCP je peux t'assurer qu'un bail même renouvelé toute les 24H peut donner la même adresse IP pendant des années, tout dépend de sa configuration.
A+... priorité aux vacances
- juju
fasogati
bsr,
qq chose m'échappe....
comment intégrer le cos phi, à part en le mesurant à chaque instant.?
Le cos phi n'est pas une constante, il dépend du type de la charge ou des charges connectées....
Pour ceux qui veulent connaitre leur adresse IP, un petit logiciel sympa chez CLUBIC
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... tcher.html
- juju
Salut les hommes pour moi c'est déjà Noël
MERCI HD31
ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 0482#70482
MERCI HD31
Bernard
Salut à Tous,
HD31 pourrais tu communiquer le schéma de cablage que tu utilises pour ce montage simple et sans alim (il est peut-être dispo, mais je ne l'ai pas retrouvé).
Merci.
Merci.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45. Préférer la version 2 polarisée par la broche 4.
