Laisser le circulateur du PC en fonctionnement, oui ou non ?
Air/Eau - Air/Air
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Ah bon ? Et crois tu qu'en laissant tourner le circulateur365 j/365, ça empêche les boues de se former ?? Je n'ai aucune idée sur la question, mais ça me laisse dubitatif !!! :shock: :shock: :shock: Et par contre, ça fait quelque Kwh, ça, t'as calculé :?:
Les boues, ce sont des algues qui se développent dans l'eau chaude, il suffit de faire un ajout dans l'eau de circulation de produit anti-algue et d'un produit anti-oxydant pour conserver une eau convenable et éviter les phénomènes de corrosions (entre autres des circulateurs).
Le fait de laisser le circulateur en fonction n'évite pas la prolifération d'algues ni l'oxydation, cela évite simplement que cela se dépose et forme des bouchons.
Tous les 5 ans environ, il est nécessaire de nettoyer les circuits et refaire les ajouts précédents, il n'y a pas grand monde qui en parle. GEORGES pourrait peut etre nous donner son point de vue.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Ben non, je peux rien dire à ce sujet, car comme tous les installateurs, j'ai des lacunes. :oops: :oops: :oops: Ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, j'ai monté une PàC sur une installation existante avec un PC uniquement de 80 m². Ce PC était chauffé par une bouilloire électrique ( certains appellent cela une chaudière électrique). Lorsque j'ai ouvert le circuit, catastrophique !!! Il y avait plein de "glaire" rouge et il m'a fallu rincer les circuits un par un , et je peux vous dire que je ne me suis pas amusé. Depuis, comme chez moi ça fait 10 ans que j'ai fais mon installation et que l'eau est bien propre, j'ai décidé de ne rien mettre dans l'eau. Certains plombiers m'ont dit la même chose. Par contre, si vous écouter les vendeurs de produits, il vous diront qu'il faut mettre ceci et celà, mais moi, je constate que les installations anciennes marchaient très bien sans rien, alors, je ne met rien. Qui vivra verra!!! :lol: :lol: :lol:
Salut GEORGES, merci de ta réponse, sur une précédente installation, j'ai vue 2 circulateurs complètement rongés jusqu'a l'os en moins de 6 ans, certainement dû à un problème d'électrolyses internes des composants des circuits.
Il y a beaucoup de cuivre dans les installations de chauffage, avec des circulateurs bronze ç'a doit etre bon, avec des circulateurs en fonte ou en alu ç'a doit corroder pas mal.
Il y avait beaucoup de boue dans mon plancher chauffant (algues + oxydation) et j'ai du rincer et nettoyer tous les circuits un par un, depuis, je mets les produits anti-algues et anti-corrosion.
seb44
Message par seb44 »
moi j'ai vidangé mon circuit (PC+radiateurs) il y a 2 ans après 5 saisons de chauffe : eau très très sale. J'ai rincé le PC circuit par circuit, et je n'ai remis aucun produit dans mon circuit. En effet j'ai un voisin qui c'est retrouvé avec sa chaudière percée et raccords en laiton attaqués au bout de 8 ans d'utilisation apparament à cause de produit anti-oxidant.
Lors de l'installation de ma PAC, j'ai mis un produit permettant de nettoyer (enlèvement des boues collées), puis rinçage complet. Mon installateur m'a mis un filtre à tamis qui doit capter toutes les micros bulles présentes dans le circuit et éviter l'oxydation et les boues. Je n'ai donc mis aucun produit dans mon circuit.
Bon week-end
Seb
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Ben, nous voilà ben avancé ! Tout ça, ça fait pas avancer le shmilblic, un qu'était tout percé, l'autre qu'était tout bouché :cry: :cry: :cry: . Alors, c'est quoi la solution :?: :?: :?:
chriis45
Message par chriis45 »
déjà je pense que si l'installation ne comporte que des planchers chauffants, sans circuit radiateur, le problème et de bou et d'electrolyse doit être bien diminué.
pour ma part je ne prévoi que de l'eau dans mon circuit, malheureusement avec du glycol , je vais sans doute avoir un amzair, et c'est obligatoire pour la garantie.
Pour la boue, c'est principalement le problème des micro-algues qui se développe dans l'eau, donc PC ou RAD c'est la même chose, pour la corrosion c'est principalement le circuit radiateur (surtout les RAD alu sur tube cuivre).
Il est probable que les circuits basse température soient moins affectés que les circuits haute température, néanmoins une surveillance de la couleur de l'eau de circulation pourra renseigner sur ces problèmes.
Une question au PRO : en quoi sont fait les échangeurs de sortie de nos PAC ???
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Les échangeurs sont en Inox, brasé. Pour en revenir aux phénomènes d'électrolyse, effectivement, je pense que l'alu est un pb. Chez moi, je suis tout en cuivre pour les canalisations, et en fonte pour les radiateurs. Il m'est arrivé d'ouvrir le circuit pour faire une intervention, et j'ai été très surpris par la propreté de l'eau. Mais, il m'est arrivé aussi d'intervenir sur des installation de clients, et là par contre, l'eau est sortie noire. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est depuis combien d'années elle était dedans.
chriis45
bonjour ,
pour ma part radiateur acier, liaison en per, au bout de 6 ans l'eau est noire
C'est bien ce que je craignais, échangeur en INOX avec tube CUIVRE ç'a fait pas bon ménage, si l'eau n'a pas de pH neutre, ç'a grignote, à mon point de vue il vaudrait mieux y mettre un anti-corrosif.
L'eau noire c'est en partie due aux micro-algues et pour partie du à l'oxydation de l'acier, ç'a peut former des boues si il y en a trop et des bouchons ensuite.
Perso, j'ai ajouté les deux, anti-algues et anti-oxydant, rendez vous dans 5 ans pour un bilan.
Apparement il n'y a pas beaucoup d'installateur au courant du problème, jeunesse des installations sans doute, à moins que ce problème soit passé sous silence pour des "raisons économiques".
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Oui, c'est vrai, je n'ai jamais vu un technico commercial me parler de ce problème, ni personne d'autre d'ailleur. Si les échangeurs inox ne font pas bon ménage avec le cuivre, on est mal... Si c'est le cas, ils pourraient surement faire des échangeurs à plaques en cuivre non ? Le cuivre est surement moins résistant à la pression, c'est peut être pour cela qu'ils utilisent l'inox. Les ventilo-convecteurs, c'est pareil, les tubes sont en cuivre. Mais c'est tout de même solide, car j'en ai un qui fonctionne depuis presque 20 ans. Pas de fuite, pas de panne.
