atsinfo
Bonjour à tous
Je vous transmets mes consos pour le mois de novembre qui a été le mois test avec des températures assez fraîches.
http://rbreda.free.fr/Consommations-110.jpg
HP : 349 KWh + HC : 174 KWh = 523 KWh soit 50 € pour le mois
On peut noter sur le graphique un pic de conso le 23/11 suite à un mauvais réglage en basse température et depuis corrigé. D'où l'intérêt de suivre ses consos quotidiennes pour détecter ce genre d'anomalie
Michel-First
Volume
As tu un ballon tampon?
Qul est le rapport volume d'eau de ton install/puissance de ta pac.
En degivrage si tu n'a pas suffisament de volume d'eau, le froid emis dans l'U Int va rapidement etre retransmis dans tes echangeurs(plancher chauffant).
D'autre par il est plus important de bien dimensionner ce volume d'eau que le volume d'air dans le cas d'une air/eau.
atsinfo
Non je n'ai pas de ballon tampon et ma PAC fait 11 Kw pour 120 M2 de plancher chauffant avec du PER de 22 mm et un pas de 20 cms. Pour le volume d'eau, je ne sais pas. La PAC est légèrement surdimensionné pour affronter les grands froids qui ne sont pas encore là. Mais normalement je pense qu'une 8 KW aurait pu suffire ( attendons le fin de l'hiver pour juger )
atsinfo
Bonjour à tous
Je vous transmets mes consos pour la période du 15 novembre au 16 décembre avec des périodes assez froides pour bien tester la PAC avec une moyenne de 2.10€/jour
http://rbreda.free.fr/Consommations-120.jpg
Mes réglages en loi d'eau ont l'air d'être corrects avec une température intérieure moyenne de 21 °
Quelques petites anomalies signalées par ailleurs:
En loi d'eau, la régulation s'affaisse quelque fois sur une période de plusieurs jours pour revenir à la normale ensuite sans aucune explication logique ( perte de 1° )
Le dégivrage ne semble pas vraiment optimisé puisqu'il se produit à des températures élevées sans nécessité et tarde à venir certaine fois alors que la PAC est complètement asphyxiée.
Mais je suis quand même bien satisfait de mon installation.
fasogati
bô glaçon....
- chriis45
oui mais ca rentre pas bien dans un verre de pastis....
une pac givrée comme ca je veux bien qu'on pense que ca marche bien... mais j'ai des doutes quand même
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
fasogati
c'est clair que vu tes consos et tes résultats, le dégivrage est superflu.....
j'amène le pastis....
atsinfo
Est ce que vous trouvez que je consomme beaucoup ?
muncq
gain sur l arret de la pac la nuit
Bonjour, je me pose la question sur l arret de la pac la nuit , l inertie du plancher suffit pour garder une temp correcte la nuit? au redemarrage vers 3H30 , la pac doit elle fournir bcp plus et perdre les gains acquis lors son arret de courte periode? Est ce plus judicieux ,plutôt q un arret simplement baisser par loi d eau une consigne a 25°C, puis revenir a la loi d eau ?? (=moins de rattrapage??)
avez vous deja effectué ces tests. merci de vos reponses
atsinfo
Je suis actuellement en train de faire le test, les résultats pour bientôt
fredoche
Un max de conso à 30 kWh par jour pour 21°C, c'est plutôt excellent tu ne crois pas ?
Rapporté sur 24 h, ça fait 1.25 kWh, tu as de la marge... Et ça souligne une isolation pas trop dégueu pour une maison de 82
Avec ta photo, tu vas encore donner du grain à moudre à tous ceux qui voient le mal partout
. Rassure-moi, la pac n'a pas tardé à dégivrer après ta photo ?
Il est vrai que chez moi, la batterie se bouche complètement avant de dégivrer, mais elle redevient nickel à la fin du dégivrage. Par contre tu l'entends bien monter dans les tours, et tu vois la puissance absorbée augmenter jusqu'au max quasiment, avant que ce dégivrage ne se déclenche.
Moi aussi j'ai déja constaté ce décalage jusqu'à 1°c sous la consigne en auto, mais tu ne retrouves pas ce décalage sur l'ambiance en général, la température restant stable à l'intérieur. Je ne sais pas l'expliquer pour ma part.
Tu as mis quoi sur la sonde au fait ?
atsinfo
Sur la sonde c'est l'émetteur de mon thermomètre sans fil Avidsen 107210 qui va bienfredoche a écrit :Un max de conso à 30 kWh par jour pour 21°C, c'est plutôt excellent tu ne crois pas ?
Pour le givrage, je pense que Daikin aurait pu faire le nécessaire pour le détecter par l'analyse de la performance de la ,PAC. En tout cas moi je saurait faire. Au lieu de ça la PAC tourne comme une mule pendant parfois 1 heure avec une surconsommation mais je vous rassure, tout rentre dans l'ordre après le dégivrage.
Quoi qu'il en soit, c'est dans ces configurations que l'on voit l'intérêt de légèrement surdimensionner la PAC. Dans mon cas j'aurais pu me contenter d'une 8 Kw
atsinfo
Pour ceux que ça intéresse, voilà ma courbe de chauffage avec les règlages
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg
