AJTECH - AIR/EAU Zuran - Ge027
ge027
Message par ge027 »
tout nouveau sur ce site je vous présente mon installation
PAC AIR-EAU
Thermo inverter
Pac ZURAN AJTECH 12 kW
Type : UEZ100WAZ tri
Gaz : 410A
Bouteille mélange
Mise en service 31 décembre 2009
Situation : HAUTE NORMANDIE
EURE , LES VENTES
Base : -7
Installateur : AERO’THECHNIC spécialisé en AJTECH
Localisé sur ROUEN
Augmentation puissance EDF 45A à 60A
Pose d’un comptage TYWATT dédier PAC
Maison construite en 1979 isolation électrique de l’époque :
Isolation
toiture :16cm laine de verre,
murs : agglo de 20 , 7cm laine verre , 2cm vide air, doublage briquette de 5, plâtre 1cm
dalle rdc : ourdi polystyrène , béton
dalle étage : ourdi trad., béton
Surface : 112m² sur 2 niveaux + 20m² chauffer occasionnellement (véranda)
Volume :232m3 +54m3 (veranda)
Radiateur acier : 11 sue 2 niveaux + 2 véranda +2 sous-sol fonction ralenti
Regulation : robinet thermostatique, thermostat ambiance
Régulation pac : sur puissance en fonction temperature extérieur
Température ambiance : 20.5°
Température départ radiateur : 45°
Température retour radiateur : 41°
La Pac à été raccordé en parallèle avec la chaudière afin de pouvoir supprimer celle-ci ultérieurement (si fonctionnement Pac cohérente) et finir le fuel
Donc mise en service le 31/12/2009 pour essais, arrêt de la chaudière.
Arrêt le 06/01/2010 essais concluant par température négative –7
Remise en service du 27 au 31 janvier pour essais par température négative –6,et essayer le réseau 1WIRE que j’ai installer entre temps
Mise en service définitive le 11/032010 raison panne chaudière et fin de fuel
Fonctionnement tout a fait correcte température ambiance 20.5°
Conso correcte pour installation radiateur
Dépose de la chaudière et pompe de circulation dédier à l’ancienne installation avec quelques modifications pour assainir les liaisons chaudière/Pac
Réseau 1 WIRE : 8 sondes DS18B20 , interface USB DS9490R , logiciel LOGTEMP
Sonde sur : Ambiance
Extérieur
Départ gaz
Retour gaz
Sortie échangeur ajtech
Retour échangeur ajtech
Départ radiateur
Retour radiateur
J’ai essayer le logiciel ITOW pendant 1 mois, ELF à réaliser un super logiciel, comme j’était en fin de saison de chauffe je n’ai pas suivi l’abonnement , je prendrai l’abonnement pour la prochaine saison de chauffe.
Conso : 31/12/2009 -> 06/01/2010 : 27.78€
27/01/2010 -> 31/01/2010 : 20.73€
11/03/2010 -> 31/03/2010 : 33.31€
01/04/2010 -> 30/04/2010 : 35.11€
01/05/2010 -> 21/05/2010 : 25.30€
intégration du supplément d’abonnement dans la section chauffage soit 64.66€/an
différence 9kW -> 12kW je n’avais pas de nécessité de 12kW sans la PAC
conso fuel moyenne/an 1600Litres
coût : 0.689€x1600=1102€
Rentabilité à suivre sur une saison complète
Edit par Chanbon: ajout des photos
Edit par Reigua: modif date de construction
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Ge027,
merci pour ta présentation :D
Aurais-tu quelques photos et schémas à mettre pour agrémenter celle-ce ?
ge027
photos
Message par ge027 »
bonjour chambon,
bien sur j'ai quelques photos, le problème est que j'ai essayé de suivre la procédure et ça n'a pas fonctionner donc je vais réessayer le sujet ultereiurement
a+
pp27
Message par pp27 »
En plus sur l'année de construction tu as mis 2009. Puisque tu avais une chaudière fuel, je pense que la maison n'est pas de l'année dernière
:lol: :lol: :lol: :lol:
ge027
Message par ge027 »
tu as raison erreur de frappe 1979 année de construction
a+
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Photos ajoutées dans le message d'origine; Merci G027
jesaispas
Message par jesaispas »
Belle installation :)
Le prix :?:
Chanbon
Site Admin
Site Admin
prix 14000€
comprenant :fourniture et pose PAC (module externe et interne)
Bouteille de mélange
raccordement des modules (gaz électricité et eau)
comptage tiwatt tri
protection 30mA tri
disjoncteurs tri module interne et externe
mise ne service.
réaliser par moi même:
dalle de la PAC
vidange et remplissage du circuit chauffage
pose des vanne de raccordement du circuit PAC
dépose de la chaudière
modification des circuit après dépose de la chaudière
passage des câbles électrique (fourni par installateur)
cout 120#
Bonjour G037,
peux-tu répondre à la suite de cette discussion (sur ton installation)
simplement en cliquant sur "Répondre" et non pas en créant un nouveau sujet à chaque fois :wink: :wink:
Merci, A+.
