URGENT : Conseils PACs France Géothermie / Sofath
Un grand merci tout d'abord pour l'ensemble des messages que j'ai lus sur ce forum et qui m'ont déjà bien éclairés.
La construction de ma maison débute dans un mois maxi et je ne suis pas encore fixé sur le fournisseur de mon chauffage géothermique; ça urge maintenant....
J'ai des devis de Sofath et de France Géothermie avec des différences notoires, merci de m'aider à y voir plus clair. Ma construction sera bien entendu conforme à la RT2005.
1 - Sofath en fluide/eau
volume à chauffé calculé suivant plan=454 m3
G = 0,86
déperdition calculées +20% = 15397 W
puissance générateur installé = 18600 W
surface captage=350m²
longueur tube plancher chauffant=900m
Régulation uniquement par thermostat intérieur
Coût = 21612 € sans isolant sol, avec production ECS (bi-énergie thermique+géothermique)
2 - France Géothermie (FG) en fluide/eau
volume à chauffé calculé suivant plan=437 m3
G = 0,76
déperdition calculées +20% = 13159 W
puissance générateur installé = 14160 W
surface captage=252m²
longueur tube plancher chauffant=1518m
Régulation par thermostat intérieur+sonde extérieure
Coût = 24885 € sans isolant sol, avec production ECS géothermique) + 170€/an d'entretien
Mes interrogations :
A- Les déperditions calculées et puissance installées sont fortement différentes, idem pour la surface de captage, cela est je pense essentiellement du à la différence de valeur de G, lequel est le bon ?
B- La puissance da la PAC Sofath n'est elle pas trop importante par rapport aux besoins ?
C- Concernant la forte différence sur la longueur de tubes du plancher chauffant, le commercial FG m'explique qu'il réduit par rapport à ses concurrents l'écart entre les tubes des spires dans les pièces prévues en parquet (5 pièces en parquet). Est-ce effectivement judicieux (je pense à priori que oui) ?
D- Concernant l'ECS, FG propose un dispositif qui permet de chauffer l'eau toute l'année en faisant fonctionner le générateur géothermique toutes les nuits. Sofath propose un chauffe eau fonctionnant avec la géothermie l'hiver, et avec une résistance classique hors période de chauffe. Le système FG est 500€ + cher que système Sofath (2760€ contre 2232€). Pourquoi ne pas faire également fonctionner le générateur Sofath même l'été pour l'ECS ? Le système FG est il vraiment + économique ?, et ne provoque t'il pas d'usure accélérée du compresseur ?
E- La régulation avec sonde extérieure est elle un réel plus chez FG ? (j'ai cru comprendre que oui dans dives sujet de ce forum.
F- Sofath ne m'a pas précisé le coût d'entretien, mais 170€/an me paraît important pour FG (comparativement aux 523€ de cout de chauffage prévus).
3 - 3ème devis : France Géothermie en eau glycolée/eau
puissance générateur installé = 14310 W
surface captage=300m²
Coût = 23628 € sans isolant sol, avec production ECS géothermique + option rafraichissement (surcout=785€)
Je dois également avoir un devis de Avenir Energie et vais essayer d'avoir un devis d'un installateur Wiessmann.
Je construit ma maison en banlieue de St Etienne, quelqu'un peut il témoigner d'une installation géothermique dans cette région et me conseiller un installateur...
Merci de vos conseils...........
G = 0,86
G = 0,76
- chriis45
quelle est ta température de base?
pour sofath, et sa puissance.... non seulement il rajoute pour commencer 20% et comme si sa suffisait pas il en rajoute encore, un g de 0,86pour une rt 2005??? ta maison est tout en verre?????
dans un ordre d'idée, un puissance de 10kw pourrait suffire.
as tu prévu une cheminée ou un poele dan ta maison? je le conseil fortement, et tu pourra même du coup soudimentionner ta pac.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bonjour Roland,
On veut du sang !!!
Plus sérieusement :
A.B. je ne discute pas les 20% que se donnent ces marques (et qui sera toujours moins que le surdimensionnement habituel qu'on trouve pour une PAC air/eau), mais chriss a raison attention au calcul du G ! Ne pas oublier que les installateurs ne font qu'un estimatif thermique. Cela vaut la peine vu le coût de l'installation d'avoir un vrai bilan thermique.
D. Je ne suis absolument pas convaincu par la rentabilité du chauffage de l'ECS par PAC. Faire fonctionner une PAC l'été pour l'ECS ?! C'est p. être la raison du système "batard" (avec résistance électrique hors période de chauffe) de Sofath !
E. oui pour la régulation avec sonde exterieure.
F. 170€/an : s'embête pas FG !
Cdt
Pivert, c'est du dénigrement ou c'est lié à une expérience réelle ? Dans ce cas, des exemples précis pour qu'on se marre des gentils concurrents !à mon avis avant de t'engager, lis un peu tous les posts sur sofath & fr. géo ....
instructif !
On veut du sang !!!
Plus sérieusement :
Cdt
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
- vincent
A et B) PAC trop puissante par rapport a tes besoins, utilise ceci pour calculer tes besoins : http://www.chaleurterre.com/Documentati ... au01-3.xls et aussi : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
D) pas tres rentable une ECS par geothermie. La resistance electrique fonctionnera quand meme pdt la periode de chauffe, l'eau est à 35 degres dans le PC, il faudra la monter à au moins 55/60 degres pour son utilisation ECS. Tu peux trouver des ballons classiques à 300/400 euros dans le commerce. Et tu vas "pourrir" ton COP en faisant foonctionner ton ECS pdt la chauffe.
Pivert, j'ai bien vu que les avis concernant FG et Sofath ne sont pas très encourageants. Néanmoins, le commercial FG m'inspire assez confiance et je pense que sur la totalité des instal. réalisées par ces sociétés, la majorité donnent satisfaction. Seuleument, on entend toujours davantage parler des cas à problèmes que les instal. qui fonctionnent bien (J'ai notamment un collègue qui m'a vanté le SAV de Sofath !).
Chriis45, ma temp. extérieure de base est -13°C pour Sofath, -12°C pour FG.
Concernant la régul., Avenir Energie n'utilise pas non plus de sonde extérieure. J'ai du mal à comprendre pourquoi ces Sociétés qui se disent des pro de la Géothermie n'en utilisent pas si cela apporte un réel plus (certainement pour des raisons économiques).
Concernant l'ECS couplée à la géothermie j'avais cru comprendre que cela est rentable. FG et Sofath annonce une réduction de 50 à 60% sur le coût de production de l'ECS. Par contre je vais demander des précisions à FG concernant le fonctionnement de leur instal : y a t'il notamment un circuit de capteur en détente directe spécifique pour l'ECS ?
Pour la cheminée, on s'interroge ? Le conduit est prévu mais pas de cheminée à priori dans l'immédiat. Des amis m'ont dit que la cheminée peut être interressante en inter-saison (printemps, automne) évitant ainsi de mettre le générateur en marche. Mais mon expérience montre que faire fonctionner une cheminée est interessant que lorsque la t° ext. est assez basse sinon il fait trop chaud à l'intérieur (pas de régul. sur une cheminée). Et utiliser une cheminée en hiver est-ce compatible avec l'inertie du PC ? D'autant plus que je ne conçoit l'utilisation d'une cheminée qu'occasionnellement (trop de boulot, de saleté, je parle par expérience).
Autre question, j'ai cru comprendre dans les différents posts que l'utilisation de vannes thermostatiques pour chaque chambre cela marche très bien, mais que cela semble peu utile compte-tenu de l'inertie du PC ? Confirmez vous cela ?
A+, Roland
A+, Roland
- chriis45
bonjour, dans les deux cas , les puissance qu'on te propose ( j'espère que c'est pour ta température de base sinon ca ne veut rien dire, sont trop importantes.
pour -13 on doit etre dans les 11kw. pour la température de base, -13 ou -12, ça ne changera pas le résultat final.
Pour moi l'utilisation de la cheminée, c'est surtout quand il fait froid (que le cop est mauvais surtout si c'est du air/eau), ce qui permet de sous dimentionner la pac, en inter saison, c'est surtout là que je laisserais tourner tranquillement la pac.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- vincent
1)le ballon est integré dans le systeme de chauffage (sofath).
En periode de chauffe, la PAC va monter l'eau à 35 degres pour ton chauffage et pour l'ECS. Une resistance electrique va prendre le relais pour faire grimper l'eau à 60 degres. tu auras effectivement un gain à ce moment (pour passer l'eau de 10 degres à 35 degres).
Mais hors periode de chauffe, c'est à dire 7 mois de l'année voir plus comme cette année, le systeme fonctionnera comme un ballon classique ... ou sont tes 50% à 60% d'economie sur l'année ?
Pour le CI, tu as le droit à 50% du prix du materiel donc renseigne toi combien de MO sont compris dans les 2 232 euros. (si c'est 600 euros de MO, ça te reviendra à environ 1400 euros après CI), sachant qu'un ballon classique coute dans les 400 euros. Combien d'années te faudra t'il pour amortir la difference de 1 000 euros ... à toi de voir suivant ta conso actuelle.
2) Le ballon est un systeme independant avec son propre capteur (FG).
extrait de leur site : "La production d’ECS en détente directe ou "fluide / fluide" fonctionne avec du fluide frigorigène R 134A dans l'évaporateur (25m2 de capteur extérieur enterré) et dans le condenseur (circuit entourant le ballon).
Elle est constituée d'un ballon d'une capacité de 300 litres, équipé d'un échangeur géothermique et d'un générateur ECS.
Le système permet ainsi de chauffer de l'eau à 60°C en 8 heures sans complément électrique (une résistance électrique de secours peut être utilisée). La puissance produite est de 1,7 kW."
Pas de puissance consommée donc tu ne peux pas comparé avec un ballon classique. Sachant qu'une pack natura 2 (sol/sol de chez FG) produit 1.93 Kw pour 0.62 Kw consommée pour monter l'eau à 30/35 degres soit un COP de 3.11, mais comme là, l'eau doit atteindre 60 degres, il doit être beaucoup moindre
Pose leur la question de la puissance consommée !
Pour le CI ... pas de CI pour ce genre de systeme, donc combien d'années te faudra t'il pour amortir la difference de 2 760 euros ...
J'ai essayé de faire simple ...
Tu as 2 possibilités pour l'ECS en geothermie :Concernant l'ECS couplée à la géothermie j'avais cru comprendre que cela est rentable. FG et Sofath annonce une réduction de 50 à 60% sur le coût de production de l'ECS. Par contre je vais demander des précisions à FG concernant le fonctionnement de leur instal : y a t'il notamment un circuit de capteur en détente directe spécifique pour l'ECS ?
Merci Vincent pour ces explications, mais FG m'indique un Crédit d'Impot de 1300€ sur leur système de production de l'ECS ??
Par ailleurs mon constructeur de maison a prévu la fourniture et pose de l'isolant de sol, cela est t'il risqué : s'il y a problème par la suite, le chauffagiste ne risque t'il pas de repousser la faute sur la qualité de pose de l'isolant ? Que préconisez vous ? Avez vous des témoignages en lien ?
Roland
Roland
- vincent
Bonjour,Roland a écrit :Merci Vincent pour ces explications, mais FG m'indique un Crédit d'Impot de 1300€ sur leur système de production de l'ECS ??
Roland
cette info me vient de FG !
j'ai rencontré hier le patron de FG de part chez moi, et il m'a dit qu'il avait reçu un courrier des impots de mon coin comme quoi, l'ECS autonome ne peut pas pretendre au CI, contrairement à l'ECS integré au systeme de chauffage ...
pour ta 2eme question, je suis dans le meme cas que toi. Pour la pose, il est censé voir la qualite de celle-ci lorsqu'il installera les tubes du PC ... donc si il y a un pb, j'espere qu'il fera le necessaire pour y remedier avec le constructeur
T'as raison Vincent, j'ai eu le commercial FG au téléphone :
Il s ne proposent plus l'ECS par un système géothermique indépendant en détente directe car non éligible au crédit d'impot.
Par contre, et c'est là que je souhaiterais des avis, ils proposent de coupler le ballon d'eau chaude à la PAC du chauffage: Eté comme hiver (bref toute l'année) la PAC monte l'eau en 1h la nuit à 50°C et une résistance classique l'amène ensuite à 60°C (rappel: la puissance prévue de ma PAC est 14,3kW).
Calcul de rentabilité :
système ECS = 3300€ TTC (je me suis planté dans le montant indiqué précédemment) - 1300€ de CI = 2000€
Coût ballon classique installé = 700€
Soit 1300€ à amortir, en combien de temps sera t'il amorti d'après vous ? (indication: nous sommes 5 dans la maison).
Par ailleurs y a un truc qui m'échappe, pourquoi Sofath ne procèdent t'ils pas de même: pourquoi ne pas faire fonctionner ainsi la PAC toute l'année pour l'ECS ? Merci de m'éclairer......
Autre question: le COP annoncé du système eau/eau de FG = 3,86 alors que le COP système fluide/eau=3,74, alors que j'aurai pensé que COP eau/eau<COP fluide/eau ?
Le commercial de FG m'a dit que ce qui était réellement important c'est le rendement moyen de la PAC, et non son COP ?
Merci, Roland
Merci, Roland
- vincent
bonjour,Roland a écrit :T'as raison Vincent, j'ai eu le commercial FG au téléphone :
Merci, Roland
la pac amene l'eau à 50 degres ??, l'eau d'un PC n'est que de 35 degres ... la pac est capable de chauffer 2 circuits distincts à une temperature differente ?
pour info, le COP est de 3.74 pour de l'eau à 30/35 degres il n'est plus que de 2.87 pour de l'eau à 40/45 degres ... donc à 50 degres ?
Coût ballon classique installé = 700€ ... tu peux trouver moin cher.
tou depend de ta consommation d'eau chaude ... regarde combien tu consommes d'electricite actuellement la nuit pour recharger ton ballon. deduit en ta consommation annuelle.
il existe actuellement un CI pour ce genre de produit (bis 31/12/09), mais dans 10/15 ans lorsque le systeme ECS sera mort ... ça te coutera combien ?
Faire fonctionner une PAC qu'1 heure par jour, je ne suis pas sur que cela soit tres bon pour elle ... avis aux specialistes.
Ayant consulté Sofath pour une installation eau-eau, le représentant nous avait expliqué pour l'ECS que le ballon était branché sur une autre sortie que le plancher chauffant ce qui permettait de faire passer un serpentin chauffé avec un fluide à 75- 80 degrés dans le ballon et être les seuls à pouvoir prétendre au CI.
VRAI OU FAUX...
VRAI OU FAUX...
Concernant les différents devis, il est difficile de se prononcer sans avoir vu le plan de la maison, son orientation et ses matériaux.
Je sais que Sofath impose à ses concessionnaires de faire réaliser une étude thermique par un B.E.T. "indépendant" (ie, n'appartenant pas à Sofath,mais travaillant pour eux). Je suppose que le dimensionnement est le fruit de cette étude. Et le fait de trouver les déperditions +20% semble indiquer simplement que la PAC n'a pas d'appoint (je ne suis pas, loin de là, un spécialiste de la RT2005, même si je connais bien les PAC, et surtout les clim' ...).
Pour France Géothermie, je ne sais pas si l'étude est faite par un B.E.T., ou si c'est une estimation à l'aide d'un calculateur. La différence peut venir de là, même si je ne comprends pas trop le G de Sofath (mais il peut faire très froid à St-E ^^).
La différence sur les longueurs de PC est en effet énorme. Je ne sais pas si le fait d'utiliser du parquet doit induire cela ou pas, mais je sais que certains fabricants de parquets proposent des sous-couches pour améliorer la conduction de la chaleur au lieu de la réduire, pour une utilisation sur plancher chauffant. Par contre, gare à ne pas être en réversible, je suppose ... (quoique, si quelqu'un a des infos disant que non, je suis preneur !!!).
Au niveau de la sonde extérieur, pour le chauffage seul, je ne vois pas en quoi elle est utile : les PAC monocompresseurs fonctionnent en tout ou rien. C'est bien le thermostat intérieur qui va déclencher la PAC.
Je suppose qu'une sonde extérieure pourrait être utile dans le cas d'un PC sur ballon tampon, pour anticiper la demande, mais compte-tenu des longueurs de tube (dans les deux cas), je pense que le plancher a suffisamment d'inertie pour apporter un confort même sans ballon. Qu'en pensent les spécialistes de l'installation sur plancher chauffant ?
Au niveau du ballon d'eau chaude, en fait Sofath ne chauffe pas de l'eau (basse température) avec la PAC pour la faire passer dans un échangeur intermédiaire pour réchauffer un peu l'eau du ballon, mais utilise en effet le réfrigérant dans un échangeur autour du ballon. Le résultat est effectivement qu'on peut, en désurcahuffant et si l'échangeur est bien dimensionné, chauffer tout le ballon sans la résistance électrique, qui ne sert que d'appoint lorsque la PAC ne fonctionne pas.
L'utiliser plus que durant la saison de chauffe imlplique que la PAC fonctionne, et cela doit se faire en réversible (la PAC fait circuler de l'eau à 18-20°C dans le plancher) ou si la PAC est utilisée pour chauffer autre chose (une piscine, par exemple, vu que Sofath a l'option sur son site ...).
Je pense que cela vient de là ...
Après, on peut imaginer d'utiliser ces gaz chauds, à la manière de Sofath, sur un échangeur à plaques frigorigène/eau, pour avoir de l'eau à 50°C tout en continuant à faire de l'eau à 35°C pour le plancher. Je ne sais pas si ce n'est pas ce que propose Waterkotte ... Mais le rendement est moins bon qu'en direct sur le ballon, ça c'est sûr.
Enfin, un dernier point sur les COP des PAC : attention
- d'une part, aux COP annoncés par un même vendeur sur deux technologies différentes : il peut vouloir (et c'est logique) privilégier une technologie plutôt qu'une autre (celle lui générant la plus grosse marge), et donc à dénigrer finalement une solution au profit d'une autre,
- d'autre part à comparer ce qui est comparable. Les COP annoncés sont en général les COP nominaux, ie ceux qui sont demandés notamment dans la liste Promotelec. Certains sont à des conditions de fonctionnement normatives, d'autres sont reconnus par la profession (souvent grâce au concours "insistant" de l'Etat), mais il faut savoir que ces conditions de fonctionnement ne sont pas équivalentes pour les différentes technologies de PAC. Par exemple, la condition nominale d'une air/eau (7°C d'air, ~83% d'hygrométrie et 35/30°C de sortie/retour d'eau) est plus favorable pour le rendement compresseur que la condition d'une PAC eau glycolée/eau (0/-3 et 35/30°C) car la première doit évaporer dans les 0°C, alors que la seconde évapore vers les -6 à -7°C, pour une température de condensation identique.
Attention aussi à la consommation des auxiliaires : dans le cas des PAC air/eau, soit la consommation supplémentaire du ventilateur est fixe (ventil monovitesse) et pénalise tout le temps le COP, soit on est en vitesse variable, ce qui est à mon sens la vraies force de l'inverter par rapport à une technologie (clim) plus traditionnelle de multicompresseurs bien étagés. Dans le cas des PAC eau glycolée/eau, c'est le circulateur qui plombe le COP. Dans les deux cas, il faut bien veiller à ce que leur consommation ne soit pas "oubliée" dans le COP annoncé ... Pour info, la détente directe ("sol/eau ou sol/sol") n'a pas de circulateur sur les parties sol.
Ce sont d'ailleurs des systèmes très populaires en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'en Amérique du Nord. J'ai du mal à comprendre pourquoi ces systèmes sont tant décriés en France, d'autant qu'ils constituent la plus grosse part du marché de la géothermie (source : AFPAC).
Certes, il y a beaucoup de fluide frigorigène. Mais si on compare à un VRV, pas tant que ça (20% de plus, je dirais). Une batterie à air, par exemple, est très compacte, mais présente un volume intérieur assez important. En outre, les couronnes de cuivre (je crois que c'est le terme employé) des capteurs géothermaux sont en un bloc pour chacune des boucles, ce qui fait bien moins de brasures que sur un échangeur à air, et de ce fait bien moins de risques de fuite, même si la quantité de réfrigérant est supérieure en sol/sol (une air/air étant aussi une PAC à détente directe, on va faire attention à cette dénomination ...).
Ca me fait diablement penser à la clim automobile ou les frigo par le passé : "nous ne sommes pas bien étanches, mais nous n'utilisons que peu de fluide !". Alors que dans un système à détente directe, il y a peu de brasures, et les tubes ne sont pas soumis à des vibrations, par exemple. Personnellement, ça me semble plutôt sûr, quand c'est fait par un spécialiste, non ? Mais bon, il faut dire que je vois la fabrication de machines thermodynamiques tous les jours, et que j'ai une assez bonne idée des taux de pannes, et surtout des taux de fuites de pas mal de chillers.
En tous cas, vus les chiffres de l'AFPAC, si Sofath était si calamiteux, ils auraient déjà mis la clé sous la porte ...
Oui, je sais, ça a été le cas, je me suis renseigné où j'ai pu. Ca leur est arrivé une fois, en 1996, d'après ce que j'ai lu, et pas plusieurs fois comme on peut le voir ici ou là (même sur ce forum !). Et la nouvelle Sofath et l'ancienne n'ont rien à voir (ça n'est pas un dépot de bilan d'une équipe pour refaire la même chose ailleurs, c'est même le contraire, visiblement, puisque les nouveaux repreneurs ont gardé la marque et le site de fabrication ... et fait évoluer les produits en conservant visiblement les technologies).
Ce que j'en vois, c'est que Sofath a l'air de se faire pas mal décrier par ses concurrents, mais vend beaucoup aussi, ce qui est sans doute lié.
Que tous leurs chantiers ne se passent pas bien, je veux bien le croire. Dans la clim, ça rrive aussi, et cela même si on fait plein de tests en fin de ligne sur les unités.
Mais de là à lire qu'il faut les fuir comme la peste, j'ai du mal à comprendre la position de certains ... Je me demande si Sofath ne traine pas l'image de l'ancienne société (ils ont gardé la marque, donc aussi la mauvaise réputation ?) et la technologie sol/sol qu'ils sont visiblement les seuls à utiliser avec Enalsa (qui ne fait pas trop parler de lui non plus). Mais est-ce une mauvaise technologie pour autant ?
D'un autre côté, France Géothermie me semble plus intéressé par la vente à tout prix, et plutôt par les PAC eau/eau et air/eau, laissant le champ libre à ses deux concurrents du sol/*, mais visiblement pas parce que ça ne marche pas ...
Mais en revanche, et j'en conviens, le système "sol/sol" présente l'inconvénient de ne pas pouvoir changer facilement de réfrigérant, et c'est un système simple avec un corollaire : on ne peut pas lui demander de faire une gestion complexe pièce par pièce ... Mais il est sans aucun doute moins cher que du eau/eau, et intrinséquement plus performant (pas d'échangeur intermédiaire, pas d'auxiliaire, moins de composants risquant de tomber en panne ...).
Bon, désolé pour un si long pavé sans même avoir précisé que je suis ingénieur en R&D dans le monde de la climatisation, et que la thermodynamique et ses applications (clim, PAC, cogénération, etc) me passionnent au plus haut point.
Ca ne signifie pas que je suis un expert des installations (vu que je m'occupe de dimensionner les "générateurs", ie des chillers), mais j'espère pouvoir apporter de temps à autres ma pierre à votre édifice.
Cordialement.
Cordialement.
