le topic de l'érrance humaine
- juju
ben voila a la retraite et passionné depuis toujours par le solaire et les PAC j'ai pu me lacher un peu.
J''aurais bien aimer en 1984 faire partie du projet edf/perche mais pas de sous! beaucoup trop cher.
Aujourd'hui toujours pas de sous mais beaucoup de temp. Aussi depuis plusieurs annéee je joue a bricoler pompe a chaleur et capteur solaire
alors commençon par le début:
en ce temps la j'avais pris connaissance sur le site de Michel Flégon que l'on pouvait autoconstruire ses capteurs solaire sur la base de radiateurs acier. Donc je me lance dans une série d'éssais et j'ai retrouvé quelques photos (pour votre amusement)
donc mise en place de deux radiateurs 100X600 pour faire environ 1 m2 de surface de test
premiers éssais
puis test de charge avec un radiateur
on peut déja se rendre compte que mon environnement n'est pas idéal pour le solaire, mais rien n'est impossible a un JEUNE retraité!
mais j'ai un atout majeur j'ai une femme très très tolérante, donc je fait mes premières percée dans la maison histoire de voir....
un tit comparateur pour essayer tout ça!
bon ma foi cela me semble pas si mal et meme encourageant: donc il faut construire un réservoir de stockage ainsi qu'un chauffe eau solaire. bon bien sur il faudra revoir la surface mais je vérifie avant
récupération, toujours pour mes essais de deux chauffe eau de 200 litres 1 sera affecté au chauffe eau solaire et l'autre pour le stockage
bon pour l'instant je n'ais pas pris de risque: investissement zéro et plaisir maximun
test d'étanchéité
en ce qui concerne le chauffe eau solaire introduire 20% de surface d'échange en bas par le petit trous de la résistance égale pour moi: mission impossible, alors pour les éssais j'adopte une solution moins performante (adieu la stratification): le chauffe eau sera horizontal!!!!
vue de l'échangeur
l'échangeur est placé au maximum vers la partie froide et le foureau de la sonde est placé carrément a toucher le bas du chauff eau, c'est ce que je peut faire de mieux dans cette configuration
au fait j'avais quand meme fait des tests d'étanchéités
sortie du matériel pour raccorder tout cela
trois vannes et l'on obtient: la vanne trois voies du pauvre:lol:
voila en place le chauffe eau solaire horizontal ainsi que le stock vertical (200l) tampon pour le chauffage
reste plus qu'a percer les nouvelles entrée et sortie d'eau dans le ballon horizontal
ben voila un bout de temps se passe, et comme les résutats sont encouragent je décide de construire 6m2 de capteur plan a l'aide d'une ossature cuivre et de tole alu d'imprimeur 2/10 emm de mm
voila le nouveau délire vive la retraite
débit des tubes
assemblage soudure
il faut maintenant confectionner les reflecteurs. Afin d'optimiser la rapiditée de mise en chauffe le section des tubes a etée choisit afin de ne contenir que tres peu d'eau
pour les absorbeur de la tole d'alu de deux diziemmes peinte a la bombe me donnera un bon comprmis
assemblage des tubes avec leur reflecteurs a l'aide de graisse thermique
puis assemblage dans un boitier etanche
cette fois çi grand luxe une régul Conrad a 15 euros fait l'affaire
et puis l'on recommence...
bon demain je met la suite : convertion totale : construction d'un capteur a tube sous vide type caloduc
ensuite je vous placerai mon élucubration N°2
construction d'une pac artisanale...... mais interdit de me demander le rendement
ensuite je vous placerais mon elucubration 3 construction d'un proto d'avion deux places a moteur WW avec lequel j'ai passé mon brevet de pilotes, j'ai aussi grater pas mal de prix dont les 6 premiers lors d'un rassemblement.
si vous etes toujours intéreeseé je vous placerais les photos d'une copie volante d'un spit equipé de 2000 chevaux
j'ai aussi les photos d'une construction folle un petit cargo capable d'emmener une voitures sans permis le but etait de faire le tour du monde
j'ai aussi construit: avion mettalique, racer,ulm et avion a aile démontable pour mes enfants
voyer le topic de l'errance n'est pas pert de s'eteindre
pour le proto du biplace a moteur ww plus de 5000 heures de réalisation, cela ressemble a l'eclaté en bas de cette page
http://www.jodel.com/index.asp?p=d18&themodels
le comble c'est que j'ai trouve sur le site solaire son administrateur Pierre amet qui a volé dessus comme quoi le monde est petit
a suivre
bonjour je termine le fil capteur solaire
grace a RV45 je touche mon premier capteur a tube sous vide
qui est aussitot monté pour effectuer des éssais compratif avec le capteur plan
je décide de le placer sur le toit...... mais je change d'idée il sera provisoirement en térasse le temps de recevoir mon accord de travaux!
mais il aura droit a une régulation un peu plus travaillé!
lemodule alim
deux modules ampi et soustraction pour sortir une info en degrés et en kelvin
un module comparateur avec réglade d'alerte haute et sortie sur optocoupleur
un module de sortie
mise en "coffret provisoire de la partie acquisition"
mise en "coffret provisoire de la partie alim"
ajout d'un compteur horazire et d'un compteur de cycle
ce qui donne un montage supercompact hyper miniaturisé
ici je voit qu'il fait 45.4 dans mon capteur pour37.1 dans le bas du ballon, qu'il s'et produit 43 déclenchements circulateur pour 32 minutes de marche :petit temps, petite météo bah au moins c'est fonctionnel je regle ma température et mon hysteresys de visu et en plus je ne risque pas ,vu sa taille de le perdre!
au vu des résultats je décide de confectionner un collecteur et un cadre afin de recevoir 30 tubes 58X180
voila le début de l'histoire
les tubes
la tole d'alu pour le collecteur
quelques feuilles pour les réfecteurs
et le tube de cuivre diametre 40 ainsi que les profilés pour le cadre
premiers éssais
test d'étanchéité
vue de l'échangeur
débit des tubes
assemblage soudure
a suivre
lemodule alim
un module de sortie
les tubes
Modifié en dernier par juju le ven. juin 15, 2007 12:09 am, modifié 3 fois.
- chriis45
bonjour juju..
pfffffffff paps facilide de couper les tubes de cuivre avec un ciseau.. je dis chapeau!!!
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Juju,
alors là je dis chapeau bas
J'ai hâte de voir la suite.
Tu es un sacré "bricoleur" (enfin c'est même plus du bricolage)
Bonne journée.
Bonne journée.
- juju
j'ai mis a jour le premier post (placement de photos) dans la partie capteur tubes.
Je suis en train de déterminer quelle est la meilleur façon (en fonction de mon outillage) pour effectuer le percage dans l'alu pour le collecteur
voici quelqies essais
mes outis: une scie cloche et une perceuse
determination du meilleur diametre a l'aide d'un CTP de 2mmm
essais de mise en place d'un jonc
puis essais sur une petite chute d'alu
le résultat
PS pour Chriss45: tu as fait comment?
sicères amitiés
le résultat
sicères amitiés
- juju
bonsoir RV45
ben après avoir fait notre soupe avec Pascal j'ai 40 tubes:
prix de départ Bysun 747 Euros
les 40 tubes arrivés chez moi tous frais: transport et faux frais compris 500.10 euros
soit une belle économie
Modifié en dernier par juju le dim. juin 24, 2007 1:06 pm, modifié 1 fois.
- chriis45
bonjour, désolé je réponds tard, je n'ai plus internet chez moi, je dois attendre de retourner au travail pour répondre.
pour l'étanchéité des tubes, c'est bien propre, mais, il y a intérêt à prévoir pas mal de jeu, parce que l'ajustement entre la position du perçage des tubes du collecteur et le carrotage de tes toles d'alu, cela necessite une tolérance non négligeable, et du coup ton petit jonc très jolies risquent de ne pas être assez épais.
je ne sais plus mon diamètre de carrotage,il faut que je vérifie chez moi, mais ensuite j'ai fait l'étanchéité avec du comprim-band fixé en haut du tube( c'est ce que l'on met pour les fenêtres et les portes), certes c'est moins jolie, mais une fois sur le toit ça ne se voit pas.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- juju
ben c'est bien ce qui m'inquiete, c'est pourquoi je vais percer tres grand et c'est aussi pourquoi je cherche un moyen de cacher la misere.
quand je vois ton matériel et la qualité de ton travail, je m'inquiéte un peu car je vais percer mes trous a la perceuse portative et diametre 16 ça fait gros : surtout que mon mandrin tolère 13 (mais j'ai un forèt épaulé).
il faut percer parallèle et dans les deux axes, et essayer de ne pas tourner avec la perceuse.
Pour l'instant c'est tracé et pointé. je vais peut etre percer un peu plus gros (16.5) pour me garder un peu de réglage et la soudure fera le reste!!! si si. J'avais un copain peintre qui disait toujours:
une bonne couche bien épaisse!
les deux couches dans le mème pot!
et puis quand un client disait qu'il y avait un défaut, il disait: avec un calendrier devant ça ne se verra plus. c'était dans les années 80: je ne l'ai jamais oublié: paix a son ame
amitié. Si je ne suis pas enroulé autour de la perceuse je vous tient au courant ce soir
sinon je pourrais le recycler en escalier hélicoidal!
salut Criss45il y a intérêt à prévoir pas mal de jeu, parce que l'ajustement entre la position du perçage des tubes du collecteur et le carrotage de tes toles d'alu, cela necessite une tolérance non négligeable
- juju
bon j'ai quelques soucis, mais globalement j'avais pas mal avancé:
pour les perçages j'ai fait quelques essais pour l'equerrage sa ne se presentait pas trop mal
preparation des longueurs de 55mm pour recevoir le bulbe du caloduc
j'ai fait un traçage et un préperçage au diametre 3
puis j'ai agrandi au diametre 10
le control de l'entraxe est convenable, alors je perce a 16
ensuite je positionne les longueurs de 55 mmm
puis je regle la profondeur
je pointe
et je soude le tout c'est OK
ensuite j'ouvre un tube cuivre en deux pour faire les bouchons, je ne voit pas bien leurs role! en effet il son placés en bout de de la longeur de 55 mmm qui recoit le bulbe du caloduc: donc ils n'ont pas un role d'etanchéitée, peut etre un role de butée ou bien pour éviter que l'isolant ne descent pas dans ce tube
j'applatit les demis tubes afin d'obtenir une tole
ce qui me donne une multitude de petits carré
qu'il ne reste plus qu'a tailler grossierement
mais la début des problèmes; mon oeil gauche ayant fait une rencontre avec un tendeur j'avais rendez vous vendredi pour une nouvelle opération. Mai voila que par solidaritée l'autre décide faire un glaucome , donc pas d'operation , retour lundi et jeudi a la clinique pour des mesures d'urgence.
ma vue est vraiment basse , zéro sur le gauche et 2/10 sur le droit! pour ne pas me laisser abattre j'essais de continuer mais je ne voit vraiment plus assez clair pour souder aussi je me demande si ces petits bouchons sont vraiments utiles.
si vous avez des idées je suis preneur
essais de soudure des bouchons
c'est pas terible comme soudure
amitiés a bientot
je pointe
amitiés a bientot
- chriis45
bonjour juju j'espère que tu verras mieux très vite.
j'ai fait comme toi pour boucher les petits tubes, j'ai juste pointé deux soudures je crois. et comme toi je ne vois pas bien l'utilité de fermer, si ce n'est qu'il n'y ai pas de d'isolant qui tombe dedans.
bon courage pour la suite.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- juju
coucou
des nouvelles: des bonnes et des moins bonne.
les bonnes en premier.
j'ai reussit a avancer un peu mon collecteur, mais comme je n'ai pas de plieuse j'ai coupé des bandes de135 mm
que j'assemble avec des cornieres alu de 10.
pour eviter au maximun les infiltrations d'eau je dépose un filet de produit type silicone employé pour les menuiseries mettalique, soit disant garantie 15 ans.....on verra
puis je place la corniere et rive l'ensemble a l'aide de rivets pop
vue la grande longueur du collecteur j'assemble le tout contre une règle alu, afin d'etre le plus droit possible
pour tous mes assemblages j'ai adopté la méthode suivante:
perçage et maintient par quelques vis toles
puis démontage, nettoyage , ébavurage et depose d'un joint
puis remise en place et rivetage
voici ici mon habillage collecteur terminé (trois faces, la quatrieme sera posée apres equipement interieur
le capteur 24 tubes donne l'echelle de l'ensemble. Pour l'instant je n'ai pas rencontré de difficultée majeure, mais plus le collecteur est long plus sa construction demande du soin afin de rester le plus rectiligne possible( je pense a Criss45 avec son immense collecteur). l'avantage que je voit pour le moment c'est la possibilitée de construire son capteur a ses dimentions, mais c'est un gros boulot!
deuxiemme nouvelle: moins bonne vendredi j'ai vu mon chirugien pour mon oeil, ma tension est passé de 40 oui 40 a 15 il va pouvoir opérer.
donc je rentre demain matin en clinique a Paris pour essayer de conjurer ce glaucome néovasculaire: le pire de tous les glaucome
je suis déja prévenu ça va etre moyennement agréable et les chances de récupérations sont minces: je croise les doigts
l'atelier est rangé balayé....trop propre
je vous tient au courant des mon retour, je serre les fesses, je voudrais bien etre quelques jours plus vieux
- chriis45
bon courage à toi juju.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
collecteur
Bonjour juju
Tout d'abord je te souhaite un bon rétablissement car ce n'est pas marrant de passer sur le billard.J'ai vu tes photos et je me demande si tu pourrais me dire ou tu as trouvé le jonc que tu as mis entre tes tubes et ta taule de collecteur .Moi je suis encore en train de chercher quel matériau mettre en étanchéité.En plus se sera très visible car même hauteur que toi.Bonne soirée et merci de ta réponse.
Francis
Francis
- Chanbon
- Site Admin
Bonsoir Alain,
bon courage et reviens vite en forme.
Avec toute mon amitié.
