DIMPLEX - AIR/EAU - LA16TRN - Sergedu67
Sergedu67
Message par Sergedu67 »
Je vous présente mon Installation d'une PAC LA16TRN, dans une maison des années 45 avec une surface de 167 m2 et un volume de 362m3 dans le Bas-Rhin en Alsace.
Maison entiérement isolé, toiture et murs.
Installation à l'extérieur côté Sud avec une sonde extérieure côté Nord.
Vue côté Ventilateur
Vue côté radiateur
Ballon Tampon de 300L
Détail de pose de la vanne 3 voies
Régulation OEG
Fiche Signalétique de la PAC
J'ai une sonde extérieure installé côté Nord et un thermostat d'ambiance dans la piéce à vivre et radiateur en Acier.
stephk
Message par stephk »
La température de ton ballon est réglé par le thermostat sur retour d'eau de la PAC blanc à coté de la régulation OEG ?
Pourquoi ne pas avoir prit la régulation dimplex prévu pour cette PAC ?
Sergedu67
Bonsoir stephk
La T° du ballon est réglé par le thermostat sur retour d'eau de la PAC, c'est exacte et elle se trouve à gauche de la régul, j'ai du mal a comprendre désolé c'est pas moi qui est fait l'install :D
Pourquoi ne pas avoir pris la Régul Dimplex prévu pour cette PAC, j'en sais rien, l'installateur m'a indiqué que la régul qu'il ma mis est vraiment très simple d'utilisation et qu'il préférait me mettre celle la pour que j'ai pas trop de soucis de réglage :cry:
@+ Et bonne soirée
Modifié en dernier par Sergedu67 le mar. avr. 14, 2009 11:13 pm, modifié 1 fois.
stephk
Bonsoir Serge,
Je n'avais pas vu ta réponse, c'est quoi tes consommations ?
Sergedu67
stephk a écrit :Bonsoir Serge,
Bonsoir Steph
J'ai mis un poste ici avec la consommation de ma pompe http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9420
Et depuis la pose d'un Trywatt, (pour être plus précis au niveau consommation uniquement au niveau de la pompe), j'ai consommé du 18/02/2009 au 10/04/2009 2012 kwh, mais les T° extérieure était nettement supérieure que le mois de décembre ou janvier.
Après contact avec mon installateur il m'a indiqué qu'elle consommait un peux plus qu'une autre pompe mais qui aurai été nettement plus cher à l'achat, donc en faisant un calcul au niveau du prix et du gain de remboursement dans le temps celà revenait au même d'après ces dires :?
@+ Serge
Sergedu67
stephk a écrit :Bonjour,
Au faite saurais-tu me dire combien coûterez une régul Dimplex pour le type de ma PAC?
D'avance merci
stephk
Oui, environs 700€ HT
Sergedu67
stephk a écrit :Oui, environs 700€ HT
Merci pour ta réponse
Bon bin je crois que je vais garder celle que j'ai alors, car je ne sais pas ce que la régul dimplex va me ramener de plus et si la consommation de ma pompe sera réduite :?
Mais s'il peut vraiment y avoir un changement par rapport à la régul que j'ai, je verrais avec mon installateur ou directement avec Dimplex ce qu'il en pense et si l'installation de cette régul peut être faite par un particulier.
Encore mille fois merci pour ta réponse.
pierrot49
Message par pierrot49 »
Quel est le coût de ton install ?
Sergedu67
pierrot49 a écrit :Salut,
Le coût de l'installe de ma PAC reviens a 11 999,57 € TTC sans le crédit d'impôt.
Crédit d'impôt déduit celà fait 7673,57 € TTC.
pierrot49
je ne connais pas la gamme Dimplex mais je n'arrive pas à trouver ta machine sur leur site ??
http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau.html
Tu peux me dire laquelle c'est ?
Je vais peut-être dire un bêtise mais c'est une 16 Kw ? (je vois 15.3 Kw sur la plaque)
Sergedu67
Il y a une doc de ma dimplex ici en français http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -01-21.pdf
Oui c'est une 16 kw
stephk
La PAC à effectivement un COP moyen, 3,3 à +7°c, mais c'est le montage fait par l'installateur qui est mauvais ! On ne fait pas fonctionné une PAC avec une T°c de retour constante toute la saison !
Pour que celà soit performant, il faudrait virer la régulation OEG et sa V3V et remplacer tout ça par la régulation dimplex qui vat réguler la T°c de retour en fonction de la T°c extérieur.
Sergedu67
stephk a écrit :La PAC à effectivement un COP moyen, 3,3 à +7°c, mais c'est le montage fait par l'installateur qui est mauvais ! On ne fait pas fonctionné une PAC avec une T°c de retour constante toute la saison !
Donc si je comprend bien le réglage ce fait quand même sur la T° de retour, par contre la vanne 3 voies elle fonctionne avec la T° extérieure et la t° intérieure, elle s'ouvre plus ou moins ou se ferme suivant l'indication des T° de la régul pour faire un circuit fermé plus court entre le ballon et la PAC.
Merci pour l'info mais comme le matériel est neuf et sous garantie je n'ai pas le droit d'y toucher et mon installateur va pas apprécier mes remarques et poser tous se système moi même je ne suis pas sur si j'en suis capable :?
Et depuis que j'ai le thermostat d'ambiance je consomme quand même un peux moins qu'avant, ceci dit c'est vrais que chauffer un ballon à 35 voir 40° pour rien c'est pas intéressant non plus mais on peut agir en fonction de ceux qu'on veut sur le réglage manuel mais c'est vrais que c'est assez contraignant :?
Encore mille fois merci pour tous ces infos :)
@+ Serge
stephk
Voilà, tu as compris :wink:
