POLYBUTENE (PB)/ PER (PBX)
karamelle
Message par karamelle »
Désolé de reposter le sujet mais n'ayant eu de réponse je recherche des retours d'experiences sur le polybutène pour plancher chauffant.Un des avantages serait sa souplesse, une meilleure resistance au fluage,...
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
JF23
différence PER polybutène
Message par JF23 »
je n'en sais pas plus que toi...mais j'ai relevé, il y a deux ans, une discution à ce sujet sur le forum du CIELE.
la voici:
"Message de micou(16/10/2004 - 02:53:24)
j'aurai aimé connaître la différence entre du tube PER et du tube polybuthylène pour un plancher chauffant, lequel favorise l'embouage.
Message de AIREAU-POINT(16/10/2004 - 19:00:21)
Matériaux pas très différent pour l'application plancher chauffant. Le PB à une conductibilité inférieure au PER (respectivement 0.23W/m/°C et 0.4W/m/°C pour le PER)
Sinon coté embouage aucun risque avec l'un ou l'autre car l'eau du circuit doit être traitée chimiquement(système multi composant cuivre laiton plastique...)
Cordialement AIREAU-POINT
Message de AIREAU-POINT(17/10/2004 - 23:23:28)
En plancher chauffant sur géothermie ou autre, à température d'eau égale pour une même puissance émise il faut une longueur de tube Polybuthylène plus importante.
L'inertie est fonction des caractéristique de la dalle.
La consommation est fonction des besoins du bâtiment (coef isolation, volume, température) donc PB ou PER = conso égale.
Prix au mètre linéaire du Pb équivalent au prix PER à ma connaissance.
AIREAU-POINT "
Bonne Journée JF
fanfan
Message par fanfan »
Un site interessant sur le PER ( http://plomberie.per.free.fr/ ), il parle aussi du Polybuthène, je cite :
Aux USA le polybutylène (autre nom de la résine de base fournie pas Shell) est proscrit suite à une action collective (class action) d'utilisateurs mécontents qui a mis en faillite le fabriquant. J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter ce produit.
Construction MOB en Charente.
fredoche
Message par fredoche »
on en avait parlé là :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=13522
Pour moi, c'était du bas de gamme mais sammy pensait le contraire.
karamelle
je ne sais plus quoi penser :(
bonsoir et merci pour vos réponses.
Il est vrai que j'etais tombé sur le problème au etats-unis, mais le probleme c'est que personne ne dit pourquoi !!
Car sur le papier c'est beaucoup mieux d'un point de vue du fluage et autres resistances.
En fait plus je me renseigne , moins je sais quoi faire !! En fait je me pose autant de questions car je souhaite passer avec un pas de 10 maxi et il est bcp plus souple et equivalent a un PER BAO
Merci encore
Autoconstruction
chriis45
Message par chriis45 »
on a souvent cette impression que pour faire un pas de 10 il va falloir un tube plus souple, c'est entièrement faux, au bout du compte , le seul problème c'est le 1/2 tour au milieu de la boucle pour repartir dans l'entre sens, pour le reste on peut faire un pas de 5cm si on veut c'est pas plus diffciile à faire qu'un pas de 25cm.
fanfan
Voci un lien interessant (c traduit par google alors...). Le probleme serait des fuites au niveau des raccords...
Le lien
karamelle
bonjour a tous :=)
Merci à vous tous pour vos avis et infos .
fred
Autoconstruction
riwan
Message par riwan »
si tu cherche un per souple celui de chez rehau l est. concernant les rayons de courbure en tout cas avec des plaques lisses cela n a rien avoir avec le pas.
