Je suis sur le point de faire rénover en ille et vilaine (limite morbihan) une maison
en pierre avec de grands volumes d'une surface habitable de 300m2.
T° extérieure de base : -4°C
T° intérieur souhaité : 20°C
Je souhaite faire installer soit de la géothermie soit de l'aerothermie.
Je viens de recevoir mes 2 premiers devis d'aerothermie
La PREMIERE SOCIETE
me propose un système avec un module BI-BL0C en inverter modèle AES 14 (?)
Le module comprend : le circulateur, vase d'expansion, mano soupape,
contrôleurde débit, pressotat manque d'eau, purgeur, remplissage d'esu,
échangeur frigorifique.
L'équipement comprend : le compresseur, le module hydraulique, les tubes réticulés,
le ballon tampon équipé de 2 circulateurs,les collecteurs de distribution et régulation,
thermostat, adjuvant, sous controleur d'energie
Quelqu'un connait il ce compresseur, je n'en trouve aucune référence sur le
site de Promotelec
Il annonce pour leur compresseur AES 14 des puissances de :
13.1Kw (ext -5°C, eau 35°C)
18.2Kw (ext +7°C, eau 35°C)
D'après eux la COP moyenne en hiver est de 3.5 à 4.
Le devis inclus le plancher chauffant, et l'isolation :
160m2 de plaque de mousse polyuréthane 47 mm au RDC
140m2 de 30 mm à l'étage
Il n'y a pas de resistance d'appoint de prévue
Le rafraichissement est inclus
Le coût total pose incluse est de 26000 € TTC, dont 4300€ d'isolation du plancher.
Le crédit d'impot n'a pas été déduit.
En ce qui concerne la production d'eau chaude sanitaire, il me propose un système indépendant
avec ballon de 300l, échangeur, circulateur et système de capteur extérieur sur 25 M2
pour 3550 € TTC
DEUXIEME SOCIETE
Dans ce devis on me parle toujours d'inverter.
Il me propose AIRMAT - DAIKIN
unité intérieur Type Galice CRI150, avec vase d'expansion et resistance d'appoint de 6 Kw,
régulation 1 zone, pompe de circulation 2.2m3/H
unité extérieure Type RZQ140 Marque Daikin en triphasé
Pour la production d'eau chaude c'est un ballon échangeur type Cobol 300L; et je comprend
qu'il est relié au système de chaffage.
Leur offre comprend aussi l'isolation en effisol 60mm pour le RDC et 30 pour l'étage
Le coût :
Plancher chauffant : 13800€
Le système aerothermique + pose : 16000€
ECS : 3200€
Montage : 1250 €
Total : 34200 € hors crédit d'impot.
Merci de me donner vos avis sur ces devis.
La puissance est elle suffisante (avec les outils de calculs proposé sur ce site j'ai obtenu 21 Kw de puissance
nécessaire.
Le premier devis me dit qu'il n'y a pas besoin de resistance d'appoint (!)
Les coûts me paraissent raisonables ...
Demande d'avis sur 2 devis
- Chanbon
- Site Admin
tout à fait exacte, enfin c'est ce que je pense. Pour de grosses puissances il vaut mieux se tourner vers le bois, c'est bien plus abordable.
Evidemment si la région s'y prête.
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
Merci pour vos avis.
Je n'ai pas explorer la solution des granulé bois. N'est ce pas trop contraignant en terme d'utilisation.
Il faut approvisionner tous les combien ?
Quel est la puissance des poeles ?
Quel différence entre un poele à granulés et un poele avec du vrai bois (d'arbre
Si je me tourne effectivement vers de l'aerothermie, je comptais en plus faire installer un poele pour l'appoint (je trouve les poeles tout à fait abordable en terme de prix). En plus j'habite quasiment en forêt (de Brocéliande) donc le bois est relativement accessible et disponible.
Pour tout vous dire, en plus du RDC et du premier étage, j'ai un deuxième étage de 72 m2 au sol (40 m2 habitable) que je ne comptais pas mettre en chauffage par le sol mais en convecteur électrique.
Quand je parle de grand volume, j'ai une cage d'escalier (15m2) qui part du RDC et monte jusqu'au 2ème étage avec une mezanine au 1er.
En terme de chauffage, tout cela me pose un vrai casse tête et même si j'ai pris un architecte, je n'ai pas l'impression qu'il soit sûr de la solution a adopter.
Je vous ferais part des autres devis (géothermie) et vous tiendrais au courant régulièrement de l'avancée de la solution. Mon expérience servira peut être à quelqu'un![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a+
a+
- chriis45
bois
bonjour, pour le granulé bois avec une chaudière... il te faut un endroit pour le stocker( a coté de la chaudière), et ensuite la chaudière sera alimentée automatiquement par une vis sans fin.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
