Je souhaiterai avoir vos avis (performance materiel /prix) entre 2 propositions Pac air/eau pour une construction neuve de 190 m2 habitables sur 3 niveaux (1 sous sol de 120m2 avec 30 m2 habitables, niv1 = 85 m2, niv2 = 75 m2 chambres + sdbs)
- le terrain est situe en chartreuse (38) a une altitude de 730 m
- pente de 35% et place limitee d'ou pas de possibilite de geothermie
- j'ai fait realiser une etude thermique qui preconise une puissance a installer de 18 a 20 KW (ou de 12 a 14 KW si l'on exclut le sous sol)
En terme de proposition voici ce que j'ai recu - PAC + planchers chauffants sur les 190 m2 installes :
1. PAC Daikin RZ140B + module hydraulique Ajtech Mod 140 : 19 200 Euros TTC, consommation 770 euros/an
- Options ECS : 2640 euros, Total credit d'impots : 7100 euros
2. Dimplex LA20AS : 22 918 Euros TTC, consommation 860 euros/an
- Options ECS : 3237 euros TTC, Total credit d'impots : 8000 euros
Merci.
Avis PAC air / eau devis Daikin et Dimplex
- chriis45
bonjour, ce devis peut paraitre important ... mais vu la surface de plancher chauffant.... c'est normal....
une petite décomposition vu d'ici.... ta pac ca doit te couter dans les 8000 /9000 euro peut etre... ca te mets le plancher à 60€ environ le m².
ce devis ne semble pas prohibitif par rapport à ce que l'on peut voir parfois...mais ca n'empeche pas d'essayer de le négocier encore...
et aussi pour avoir des avis plus objectifs, de détailler davantage, surtout sur le plancher... quel isolant te propose t'on? quel tube?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
