je vous explique d'abord l'historique :
Maison en IDF de 200 m2 bien isolée en chaudière fioul avec 18 radiateurs en fonte. Ma chaudière fioul me donne de l'eau chaude de 40° à 60°. Je veux remplacer ma chaudière par un PAC AIR-EAU.
Un installateur me propose 2 devis pour le même (DAIKIN RZQ 125 + AIRMAT CRI 110 TD + ballon ECS COBAL 300 l)
1) pour la relève de la chaudière (car j'ai peur que le PAC ne marche pas trop prendant des jours trop froids de l'hiver )
- Matériels : 11 600 TTC
- Main d'oeuvre : 4100 TTC
- Compteur d'énergie MGDDO 611002 sur le départ PAC : 300 TTC
- Total : 16000 € TTC
1) sans la relève de la chaudière.
- Matériels : 10 800 TTC
- Main d'oeuvre : 3200 TTC
- Total : 14300 € TTC
Merci de me donner vos avis.
Avis sur devis AIR-EAU DAIKIN - AIRMAT
- chriis45
bonjour j'ai un ami Loiret qui pour une relève de chaudière... maison de 150M² a un devis à 8500€ pour du air/eau misthubishi...
trouver l'erreur....
Modifié en dernier par chriis45 le dim. oct. 08, 2006 9:42 am, modifié 1 fois.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Localisation : languedoc roussillon , midi pyrénnées, alpes maritimes
Bonjours, je fais poser une airmat cri 150, groupe exterieur mitsubishi puhz 140 VAH2 (18kw), un ventilo convecteur de 3800kw, et le devis s'elève à 12337.92€ répartis comme suit:
environ 11000€ pour la pac, main d'oeuvre comprise
1300 € pour le ventilo convecteur.
Avec environ 5000€ de crédit d'impot à déduire.
L'option ECS, était facturée 1400 € pour un ballon de 300l, en fait, l'instalateur ne pose pas le ballon airmat, mais un ballon echangeur pour panneau solaire, plus performant selon lui que le systeme airmat, et surtout, racordable à des panneaux solaires...Seule ombre au tableau, si l'on met le ballon cette année, on ne peut plus beneficier de crédit d'impot pour les panneaux (l'ecs est déjà "traitée" en energie renouvelable), donc on se donne un an pour voir, et on poserais directement le systeme solaire, relié à la PAC bien entendu pour les jours sans soleil.
- stanny
Attention, le ballon seul vaut au moins dans les 2000 EUR HT.
Il ne fonctionnera au mieux que 6 mois / an donc inamortissable.
j'ai le même matos que toi (pour construction neuve) et la PAC seule m'est facturée : 8500 EUR HT
Stan
Stan
construction à ST PERAY (07)
maison contemporaine 160 m2 hab + demi sous sol
lot chauffage / raffraichisement par PAC AIR / EAU DAIKIN RZQ 125 AIRMAT CRI 110 sur PC raffraichissant de 140 m2 en rez de jardin.
- yoannd
Je ne comprend pas que l'on te fasse un devis pour une pac seule et une pac en relève avec le même modèle.
En relève on prend 70 à 80% des déperditions donc là on passe sur une RZQ100...
Ce que je veux dire c'est que les 2 solutions devraient sensiblement être au même prix : un peu plus de plomberie et de main d'oeuvre pour la relève mais pac moins chère.
Avec ce qu'il te propose ta chaudière n'est pas "en relève de la pac" mais en secours...
Et globalement je trouve cela assez cher, c'est le double de mon installation Technibel Phrt12 en relève ! (7300E)
cordialement
cordialement
Bonjour,stanny a écrit :Attention, le ballon seul vaut au moins dans les 2000 EUR HT.
Stan
Mais comment tu as fait pour avoir ECS (Eau chaude sanitaire) si tu n'as pas de ballon.
Combien tu as comme Main d'oeuvre ? Et le PAC chez toi marche bien en hiver à -7° ?
- stanny
Nous sommes au tout début du chantier.
Nous finissons les consultations ce mois-ci mais le lot : chauffage / raffraichissement est déjà attribué :
ballon d'eau chaude 300 l. avec resistance stéatique : 750 EUR TTC installé
concernant la PAC, voici la suite du devis :
régulation + isolant TMS 47 + tuyauterie + serpentins + main d'oeuvre pour l'ensemble = 5500 EUR HT
+ chape liquide Agilia sol C : 140 m2 X 18.70 EUR HT
Stan
Stan
