Choix de PAC AIR/EAU dans le 17
BonJour,
je suis propriétaire d'une maison près de Rochefort (17) :
- année de construction : 1970
- 1 étage
- 111 m2
- double vitrage/bonne isolation
- chaudière fuel (14 ans), conso 2000 l env à l'année avec production d'eau chaude,
- radiateurs acier d'origine (grandes dimensions)
Je souhaite remplacer ma chaudière par une PAC air/eau pour une économie d'argent à terme et surtout de place.
Daikin me propose une PAC Altherma Inverter type EKHBH016AB3V3 (appoint électrique 3 kW) + groupe extérieur type EHRQ014AA (puissance calorifique 14 kW) + ballon production de 200 litres pour un montant de 12280,57 euros. Fonctionnement de la PAC jusquà - 15°C, température très rare dans ce département
France Géothermie me propose une PAC HT Zephyra AO C HE (13 kW) avec un ballon ECS de 300 l pour un montant de 20200 euros.
Un chauffagiste me propose une PAC NEXA avec module de régulation XB 30 + groupe thermodynamique type PCR 30 RHX avec ballon ECS de 200 l pour 17000 euros. Ce dernier préconise le changement des radiateurs (8 au total), d'où le prix élevé (+ 3000 euros) pour un fonctionnement optimal.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos suggestions.
- 1 étage
- 111 m2
Qu'en pensez vous ?
Premier point :
Si ton isolation date de la construction, il serait impératif d'en remettre une couche.
2000 l de fuel pour 111m2 à Rochefort, c'est beaucoup.
Sinon, sur les devis :
Devis 1 - Correcte mais tout de même un peu chère à première vue.
Devis 2 - Horriblement chère ! 20K€ pour une PAC de cette puissance, c'est du vol !
Devis 3 - Très chère - Le changement de radiateur s'impose-t-il ?
Aucun des 3 devis ne parle de Ballon Tampon. Est-ce un oublie de leur part ou ne les a tu pas fait figurer dans ton post ?
Premier point :
pas de ballon tampon non plus
J'ai le même type de devis avec Mistsubishi et Ajtech pour une habitation de 174m² + la production d'eau chaude. On m'a chiffré une une pac de 12kW + appoint élec de 3kW mais pas de balon tampon. Et le commercial perciste en me disant que si je n'ai que des radiateurs, le BT n'est pas necessaire. Même au contraire...
PS: mon devis s'éleve à 15 000€.
- chriis45
le "meme au contaire" est faux... c'est justement sur radiateurs que les ballons tampons sont utilisés.
un PC va stocker la chaleur donnée par la pac, pas un radiateur, donc on met un ballon tampon pour emmagasiner un peu de chaleur dans l'eau.
si la pac est inverter ce qui va etre le cas, ca se justifie moins d'autant qu'il y en a un de mis dans la pac généralement 50L, mais l'inverter ne régule pas de 0à 100...
peut etre que c'est pas indispensable... peut etre....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Re: pas de ballon tampon non plus
C'est quoi ce commercial qui ne veut pas faire de vente additionnelle ???lucky a écrit : Et le commercial perciste en me disant que si je n'ai que des radiateurs, le BT n'est pas necessaire. Même au contraire...
Bon, on le dit et le redit, un BT est OBLIGATOIRE pour une PAC avec fonctionnement TOR et vivement recommandée pour une INVERTER.
Je ne sais pas si l'on peut qualifier un ballon de 50 l inclue dans la PAC de "Ballon Tampon".
Je dirais plutôt que c'est une bouteille de mélange.
Donc, prévoir un vrai ballon externe (mini 150l) n'est pas incongru.
- chriis45
et tu as surtout le droit fe faire faire d'autres devis
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Rere: pas de ballon tampon
Merci du conseil... le commercial ne veux pas chiffrer le BT pour passer au niveau de sont devis je pense. Je vais insister pour qu'il l'ajoute. merci encore.VincentN a écrit :C'est quoi ce commercial qui ne veut pas faire de vente additionnelle ???lucky a écrit : Et le commercial perciste en me disant que si je n'ai que des radiateurs, le BT n'est pas necessaire. Même au contraire...
J'ai une autre question concernant le remplacement de ma chaudière fuel.
L'installateur DAIKIN me propose une PAC qui chauffe l'eau à 55° théorique, soit 52/53° en réalité si j'ai tout compris. L'eau dans mes radiateurs doit être chauffée à 60° si je veux une température ambiante de 20° lorsqu'il fait 0° dehors.
La différence de 7 à 8 degrés est produite comment ? appoint électrique ?
Dans mon cas, la PAC HT ne serait elle pas mieux adaptée puisqu'elle produit de l'eau à 65° ? Je précise qu'il s'agit d'un remplacement et non d'une relève de chaudière.
Je suis désolé, mes questions peuvent paraitres basiques pour certains mais je suis un peu dans le brouillard.
- chriis45
c'est effectivement inquietant pour palier à la différence de température, peut etre peux tu rajouter des radiateurs?
ta température de base c'est dans les -6° donc le 0° tu vas l'avoir quand même assez souvent, donc j'ai bien peur que tu aies froid chez toi... sauf si tu as un insert ou un poele à bois.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
Non ce n'est pas 52/53 en réalité mais bien 55°C, le problème vient du fait que plus les déperditions augmente soit la puissance à fournir et la machine à une puissance inversement proportionnelle, le résultat est que la machine ne pas pas faire de l'eau à 55°C si sa puissance est inférieur aux déper mais dans le cas contraire elle pourra.L'installateur DAIKIN me propose une PAC qui chauffe l'eau à 55° théorique, soit 52/53° en réalité si j'ai tout compris. L'eau dans mes radiateurs doit être chauffée à 60° si je veux une température ambiante de 20° lorsqu'il fait 0° dehors.
Pour les 7/8 °C restant ce n'est pas l'appoint élec qui le fera, elle elle complète juste le manque de puissance vu plus haut et compensera ainsi la perte de température jusqu'à une certaine limite, fonction de sa puissance. Pour monter plus haut il faut un générateur capable de monter plus haut en température. La solution en cas de remplacement de chaudière est d'adapter les émetteurs au régime du générateur, pac/radi basse température.
