résistance en ** ou en serie
bonjour Qu elle incidence et différence peut ton attendre d'un montage en // ou d'un montage en série d'une résistance sur le circuit d'une sonde de température d'eau de ballon. merci de vos explication javascript:emoticon(':oops:')
- chriis45
ca n'a rien à voir:
en série les valeurs de résistance s'additionnent R = r1+r2
en // 1/R= 1/r1 + 1/r2
en série 2 résistances de 100 ohm donneront 200 ohm
en // 2 résistances de 100 ohm donneront 50 ohm
ca n'a rien à voir:
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
en la mettant en série, la valeurs de la résistance totale sera plus élevée, donc le système airmat va recevoir une valeur de résistance plus élevée.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
La sonde est trompé en moins ? Si la sonde est trompé en moins de 5° en série et de x en parallèle je pensais pouvoir faire un montage avec 3 possibilités
- 1 la sonde n' est pas tromper fonctionnement normale
- 2 en série sonde trompé de 5 ° fonctionnement en inverter
- 3 en // trompé de +5° pour l été température de l'eau limité a 47°
T en dit quoi
T en dit quoi
- jeanloup
La sonde étant un élément à coefficient de température négatif (quand la tempérture croit, la résistance diminue).
En ajoutant une résistance en série avec la sonde, la résistance de l'ensemble est augmentée, simulant ainsi vis à vis du disposotif régulateur une t° plus basse que réellement.
En montant une résistance en //, au contraire la résistance de l'ensemble est diminuée, simulant une t° plus haute que réellement.
C'est ce principe que j'utilise pour gérer des consignes diffèrentes pour ma PAC selon les périodes tarifaires TEMPO.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
