Isolation des murs
Isolation des murs
J'ai vu quelques topics pour l'isolation des plafonds et plancher mais rien a propose des murs d'ou ma question
Le choix du plancher chauffant au RdC et de radiateurs a l'etage est quasiment finalisé et je vais donc realiser mon isolation interieure en placo + materiau isolant.
J'etais parti sur de la laine de roche mais l'idee du chanvre ou de la laine de mouton ne me semble pas deconnante et auriez vous une idée approximative de l'epaisseur a mettre par rapport a une cloison classique (10+1 je pense).
++ et merci
++ et merci
- fanfan
- georges
sur ce site peut-être une info http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurscalc.php
ce sont des éléments naturels; quel tenu dans le temps, je n'en ai aucune idée.
- chriis45
isolation
sur les vieilles maisons, en fait plusieurs solutions et à ce n'est qu'un choix.... si on garde les pierres apparente à l'interieur c'est sympa aussi, ca permet l'isolation exterieur et on beneficie de l'inertie des murs.
et l'isolation interieur... pas de pierres apparentes,mais c'est l'exterieur qui est joli...... les gouts et les couleurs....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Quelques précisions sur l'efficacité d'isolation de certains matériaux :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=495
Yves
Yves
- titi
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
SalutYvesBr a écrit :Quelques précisions sur l'efficacité d'isolation de certains matériaux :
Yves
je suis en train d'expérimenter le liant papier:
j'ai fabriqué une petite brique qui semble solide.
Depuis hier je suis passé à la phase "industrielle" : j'ai sorti la bétonnière , j'ai mis quelques kilos de papier avec beaucoup d'eau et j'ai laissé tourné moins d'une heure puis j'ai rajouté de la chaux (un bon demi seau).
j'ai coulé un rectangle de 5 cm x 60 cm x 160 cm pour fabriquer une plaque d'isolant .
Ensuite j'ai rajouté , à ce qui restait dans la bétonnière , un demi seau de sable : j'ai coulé une "brique" de 20 cm x 20 cm x 80 cm.
Tout ça est en train de sécher mais c'est long.
j'ai pris des photos mais j'ai perdu le cable USB pour le décharger dans mon ordi.
A première vue , ça parait un super matériau pas cher.
je vous tiens au courant.
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Isolation extérieure
Réponse à Grannon. Si tu fais un plancher chauffant il vaut bien mieux faire une isolation extérieure. Dans mon article http://jehhan.ifrance.com/chauffage j'en explique les raisons.
Réponse à titi. Il y a longtemps que l'homme a inventé le torchi, c'est moitié isolant, moitié resistant. Il y a encore bien plus longtemps l'homme vivait dans des grottes. La maison isolé par l'extérieur c'est la grotte de l'homme moderne. Mon article cité ci-dessous en explique tous les avantages.
Le culte du progrès ne doit pas exclure l'expérience de nos ancêtres.
- ouais
Yop,
Je relance ce post qui me semble le bon endroit pour cette question:
Que conseillez-vous pour isoler un mur en porotherm ?
Vu que l'idée est d'avoir quelque chose de perspirant, ça serait dommage de mettre du polystyrène, un commercial de chez *bip* (où j'achèterai le matos) m'avait donné le nom d'un truc qui va sur du porotherm (1).
Sur son site, pulligny a mis de la fibre de bois, je me demande si c'est ça... [Pulligny, si tu lis ça, il y a des pages qui n'ont pas de titre sur ton site, c'est dommage pour les bookmarks ]
Donc, si vous avez des propositions (évitez les trucs 10 fois trop chers svp (1)).
D'ailleurs, pour ceux qui ont choisi des murs en porotherm, vous saignez directement dans la brique pour passer les cables, canalisations et autre ?
Idem, pour accrocher un tableau, faut sortir la perceuse à percussion ?
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... q=mercator
Ouais
(1) mdr:
J'ai adoré quand je lui ai demandé s'il avait des isolants genre machins de cellulose, etc. Il m'a répondu:
"y a des mecs qui viennent ici avec une tête comme ça, écolos à fond. Je leur montre les devis, les mecs ils sont plus écolos..."
Ouais
(1) mdr:
oui à la perceuse sans percussionouais a écrit : Idem, pour accrocher un tableau, faut sortir la perceuse à percussion ?
(1) mdr:
c'est quoi *bp* .
je crois que le moins cher est la cellulose .
- pulligny
Tu veux faire une isolation exterieure ?? En materiau isolant perspirant, tu as laine de bois, panneau de chanvre, cellulose (insufflée ou en panneau). Je dois en oublier.... Prevoir une lame d'air entre le bardage et l'isolant.
Pour les gaines electriques et canalisation, le mieux est de bien tout prévoir au départ, de maximiser les passages de gaines dans les dalles, plafonds et cloisons afin de réduire au maximum les saignées. Pour les passages entre étages des gaines electriques et canalisations, gaines techniques. Pour notre part, nous aurons en principe uniquement des saignées pour les remontées/descentes vers les prises et mes interrupteurs, saignées de 3 cm de profondeur au maximum rebouchées par un enduit chaux/chanvre.
Sinon, pour mon site, pas de problème de titre pour ma part. Si tu peux m'envoyer un email pour préciser les problèmes. Merci.
Pulligny
- ouais
Merci. Tu as des ordres de prix ?pulligny a écrit :Bonsoir,
J'espère que c'est pas 10 fois plus cher que du polystyrène ou de la laine de verre/roche.
La lame d'air, ça me branche pas trop, si c'est pour choper de l'humidité...pulligny a écrit :Je dois en oublier.... Prevoir une lame d'air entre le bardage et l'isolant.
Ok, c'est important en effet de prévoir le truc.pulligny a écrit : Pour les gaines electriques et canalisation, le mieux est de bien tout prévoir au départ, de maximiser les passages de gaines dans les dalles, plafonds et cloisons afin de réduire au maximum les saignées. Pour les passages entre étages des gaines electriques et canalisations, gaines techniques. Pour notre part, nous aurons en principe uniquement des saignées pour les remontées/descentes vers les prises et mes interrupteurs, saignées de 3 cm de profondeur au maximum rebouchées par un enduit chaux/chanvre.
Si on rajoute une VMC double-flux là-dedans, ça va devenir un gruyère (ah non, y a pas de trous dans un gruyère, un emmental alors ).
Ben j'ai remarqué que j'avais bookmarké la page liens/contacts et que le titre n'était pas indiqué (document sans nom), c'est pas grand chosepulligny a écrit : Sinon, pour mon site, pas de problème de titre pour ma part. Si tu peux m'envoyer un email pour préciser les problèmes. Merci.
Heu, sur les photos de ton chantier, l'entrée du puits canadien, tu l'as fait sur le devant on dirait non ?
Vous allez remblayer ?
Comme ça doit le faire de voir se monter ça
Vivement que ça démarre chez wouam, mais ça va être un beau b****
Ouais
- pulligny
Pour les prix des isolants, tu peux aller voir sur le site de quint'essence (j'espère que j'ai le droit) . Il y a un catalogue en ligne.
Pour la lame d'air, c'est ce que recommande JP Oliva dans son livre (protection au vent et aux intempéries, excellente régulation hygrométrique)
Pour l'entrée de notre puits canadien, effectivement elle est devant. Les gaines vont remonter le terrain et être en moyenne à 3 m de profondeur. En fait, on va remettre la quasi-totalité de la terre enlevée en place donc sur le devant du batiment, on remblaie jusqu'au rez.... On mettra des photos au fur et à mesure de l'installation.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Pulligny
