DIMPLEX - EAU/EAU - WI22TE auto-installation - ted.p
un début de présentation de mon installation en cours
Pac Dimplex WI22TE
pompe de forage Negimex 0.75kw tri
forage à 15m de profondeur,pompe installée à12m niveau d'eau à 9m
les 4 départs :3 pc et 1 radiateurs
les 4 départs sans les capots
Le collecteur compact DDV32 avec départ et retour ballon tampon,départ et retour pac et entrée sortie vers la nourrice
le même sans capot on aperçois le circulateur M16 qui pose "problème" dessous
le même circulateur avant raccordement de la pac avec les flexible
Les 2 ballons de 200litres celui du haut sert de tampon,celui du bas sert de réserve
pour le suppresseur avant retour vers le puits de rejet
Une autre vue des ballons avec le suppresseur 0.55kw tri
En partant du bas ,la prise d'eau du suppresseur ,le capteur de niveau mini qui réenclenche la pompe de puits,le retour vers le puits de rejet
Le filtre avant la pac et une sortie pour alimenter une lance à eau pour remplir la piscine(en projet)
Le tableau électrique avec la commande de la pompe de suppresseur et la tempo commandé par le capteur du réservoir bas pour la commande de la pompe de forage ,2 tywatts avec leurs capteurs dessous pour la pac et la pompe de forage, un inter à clef pour le forçage de la pompe de forage ,la régulation pour le 4eme circuit
L'intérieur de la WI22TE
encore une vue interne
voilà pour cette première série de photos ,je précise que le tout à du rentrer dans un local de 2.5m² alors qu'il va devoir chauffer 380m²et 1140m3 [/quote]
Pac Dimplex WI22TE
je continue la présentation par le coté financier de l'installation:
Le forage
-1er puit profondeur 15m avec pré-tubage sur 8m et tubage en 115/125
-2 puits de rejet 21m avec pré-tubage sur 9m et tubage en 115/125
total 4560€
la PAC W122TE 7880€ livrée
la pompe de forage avec accessoires 385€
le collecteur compact dimplex DDV32 390€
les 3 départs avec vanne 3voie et circulateur grundfos alpha2 25/60 classe A de marque Oventrop nettement moins cher que les même en dimplex qui n'ont pas de circulateur fournis d'origine 389€/piece
les ballon tampon de 200l 546€/pieces
divers plomberie (vannes purgeurs pot à boue ,raccords tuyau cuivre ,flexibles...),électricité (cables ,disjoncteurs,contacteurs, sondes ,regul 4eme circuit,tywatt...) 2000€
TOTAL environ 16000€
le meilleur devis 22000€ sans :le forage ,la pompe de puits, le tableau électrique avec tywatt, sans le surpresseur ,le ballon de réserve
Le jeu en valait il la chandelle ,l'avenir ou l'hiver me le dira mais avec l'économie j'ai put acheter 100m² de plancher chauffant sec pour mon extension et améliore l'isolation de la maison
Le forage
total 4560€
- chriis45
c'est jolie tout les départs avec les circulateurs.
beau travail
beau travail
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- givais
a oui j'oubliais le fameux crédit d'impôt sur une machine facturée 12000€ -40% cela fait 4800€ de remise soit 17000€environ ,je suis encore largement gagnant et comme tu le signal je connais parfaitement mon installation ,même si il me reste des détails à maitriser
J'ai oublié de définir ma maison:
elle est composée de 2 corps de bâtiment continus sur 60m de long la pac se trouve au milieu
380m² habitables avec 3m de plafond en moyenne
1 pc de 100m²,1 de 80m² en traditionnel (chape béton) ,1 pc de 100m² en version sèche et enfin 100m² chauffé par 7 radiateurs basse température
Les déperditions calculées sont de 25kw à -7° ,pour vérifier les calcul je me suis basé sur ma conso de fuel sur 10 ans pour chauffer le premier bâtiment de 200m² soit 10,49kw à -7°
Le but du passage à la géothermie est de chauffé 380m² pour le même cout que j'avais en chauffant les 200m² au fuel,voir moins
- jacomino
Hello
Oui très belle installation , et au moins tu n'auras pas de soucis de SAV avec ton installateur
Question (de néophyte) : pourquoi mettre un circulateur par circuit sachant que tu aurais pu en "regrouper" au moins 2 (pour les pc )?
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
- MAMO
Belle install
Mais j'ai un doute
Le ballon qui est en serie avec ton surpresseur ,est'il en inox ou émaillé ?
Si ce n'est pas le cas
Je lui donne une faible ésperance de vie.
Ces ballons non emaillés sont prévus pour des circuits férmés (chauffage).
Sinon c'est ballon vessie,ou galva ou inox....
@+Nicolas
Belle install
Mais j'ai un doute
@+Nicolas
'intérieur du ballon est galvanisé ,mais j'ai un ami qui a une réserve d'eau dans un ballon en acier et cela va bientôt faire 20 ans qu'il s'en sert pour arroser son jardin et il ne bouge pas certes il a rouillé mais l'eau qui en sort est toujours claire même en étant restée une semaine sans soutirer,quand j'ai acheté le mien il voulait que prenne un simple ballon tampon de chauffage.
Sinon voilà de nouvelle photos de l'installation et des modif:
Le nouveau circulateur Wilo ,et le filtre à tamis rajouté sur le retour secondaire
La partie électrique de la pac ,j'ai été obligé de changer la protection thermique du moteur de la pompe de forage ,celle d'origine était trop sensible ,à 2A elle sautait alors que la télémécanique avec le même réglage ne bouge pas.
La pac refermée
IL ne reste plus qu'a isoler les tuyaux ,améliorer le câblage ,fermer le coffret électrique
La pac refermée
le surpresseur ne fonctionne pas en même temps que la pac , il vient prendre l'eau dans un ballon placé en série sur le retour vers le puits de rejet, donc un ballon sans pression,l'eau remplie le ballon au 3/4 puis s'évacue vers le rejet librement.
Je suis ,pas sure que la pompe soit trop puissante car j'ai été obligé de modifier le réglage du capteur de débit de la pac car il se mettait en défaut (voir section dimplex du forum).
pour le prix du surpresseur environ 120€ en pièces détachées sur ebay.
Pour le prix de la pac ,je l'ai achetée en Allemagne:
https://shop.strato.de/epages/61188284. ... s/61188284
super sérieux ,ils ont leurs propre livreurs ,ils te dépose la pac là ou tu veux ,délais pour moi une semaine après commande.
