Amzair PA 26PRC air/eau relève chaudière+solaire - Chriss45
Bernard
Message par Bernard »
dans le message précédent tu dis que tu ferais aussi le circuit hydraulique !!
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour bernard,
oui c'est ce qui était prévu au départ, puis finalement il m'a dit qu'il le ferait, vu qu'il n'ya pas grand chose à faire....
mais de toute façon je serais là le jour ou il viendra faire l'installation.
Bernard
j'ai mesuré mes tuyaux de liaison entre la PAC et le BT(environ 10m de long), c'est 26mm de diamètre;
Chriis où as tu vu qu'il était préconisé du 32mm de diamètre?
chriis45
bonjour...
26 c'est le diamètre int ou ext? je suppose que c'estun tube 26 intérieur et 28 ext.
la valeur de 32 ext est notée sur le petit livret d'information donné avec la la pac, la ou il y a toute les explications concernant aussi la régulation.
Bernard
non Chriis 26 c'est le diam extérieur (c'est du tuyaux PER)
Pourrais tu me faire un scan du livret dont tu parles?
babar
Message par babar »
Sur le site ils annoncent du 1"1/4 donc raccordement en 32! Il faut tjs respecter le diamètre de raccordement de la pac pour son bouclage.
chriis45
si c'est du 26ext avec du per, le per faisant au moins 1.5mm d'epaisseur, ca ne fait plus que diametre 23 int, soit en section de tube pour le diametre 32 ça donne 7cm²de section intérieur du tuyau, et pour ton per ca ne fait plus que 4.5cm². donc je pense qu'il faut que tu changes cela. (jai pas de scanner je peux essayer ce soir de faire une photo.)
babar l'a ecrit juste avant la connection c'est du 1"1/4 donc diamètre 32.
babar tant que j'y suis la V3V que j'ai prévu est en 1" donc qui correspond a du diamètre 28, est ce que tu penses que c'est vraiment genant?
Bernard
je vais appeler mon installateur pour lui faire la remarque. Je suppose qu'il va me dire que ça n'a pas d'importance!!!
babar
Message par babar »
Ta vanne 3 voies est où? Après le bouclage de la pac? Si c'est le cas ce n'est pas genant. Du 28 pour ta v3v c'est balaise si tu la régul, on est souvent 2 diamtère en dessous du diamètre de la tuyauterie.
chriis45
pour babar le bouclage???je ne sais pas ce que c'est . le tuyau qui sorte de la pac va arriver ensuite sur une V3V qui va permettre d'envoyer l'eau soit sur les serpentins dans ma cuve à eau morte, soit directement dans mon pc.
pour bernard, voilà une photo, je ne peux pas mieux faire :?
il est écrit ceci :
1) raccorder le départ et l'arrivée de la machine (0 1'1/4 33/42)au collecteur de l'habitation avec du tube diamètre 32.
Bernard
merci pour la photo Chriis, et surtout pour le texte que l'on doit y lire!!
babar
Message par babar »
Une cuve a eau morte? kezako? du stockage?
Si c'est dircet sur le départ il y a aura des pertes de charge plus importante mais normalement le circulateur est largement dimensionné donc ca devrait etre bon.
J'entends par bouclage, un réseau assurant le débit nécessaire a la pompe à chaleur. Si le débit primaire de la pompe est supérieur au débit secondaire, normalement tu as une bouteille caisse pression qui va assurer ton bouclage, plutôt un ballon tampon dans nos installation.
chriis45
oui ma cuve c'est du stockage, mais la cuve n'est pas hérmétique en pression, j'ai en gros 900l d'eau dedans,et 3 serpentins diamètre 16/18 en parrallèle qui doivent servir à la chauffer.
babar
Message par babar »
Et a quoi elle va te servir cette cuve? stockage pour le plancher? Je ne sais pa ssi tu as déjà fait un poste de présentation de installation. Si oui jveux bien le liens stp!
chriis45
