panne plancher chauffant avec PAC
tataneb
Je possède une PAC Stiebel WPL33 avec ballon tampon de 700l et ballon d’eau chaude de 400l depuis 2005.
J’ai un circuit radiateur, un circuit plancher chauffant, un circuit piscine et un pour l’eau chaude sanitaire.
Une partie du plancher chauffant ne fonctionne plus (2 circuits) correspondant à une chambre.
Il est vrai que depuis l’installation je n’ai rien fais au niveau du plancher chauffant.
Au niveau du collecteur il n’y a plus d’action si j’ouvre ou ferme le débit de ces 2 boucles.
Dans un premier temps je pensais faire un désembouage du plancher chauffant mais une question me taraude par méconnaissance sur les planchers chauffants.
Je suppose que l’eau présente dans le plancher chauffant est un circuit fermé et que c’est au niveau du collecteur qu’il y a transfert de chaleur ? comme pour un échangeur piscine ?
Faut il périodiquement vidanger le ballon tampon ?
Toute la maison est sur adoucisseur au sel, aucune autre source d’eau possible, y a-t-il incompatibilité avec le remplissage du plancher chauffant ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- w36xb2w
ce qu'il faut savoir c'est si ton pc a été dés-emboué avant la mise en pression ?
As tu un pot a boues ?
Mon gendre a eu ce souci une bonne purge des circuits, mise en place d'un pot a boue, plus de problèmes, son eau adoucie ne pose aucun problème.
Le dépanneur agréé lui a dit qu'il fallait renouveler cette maintenance tous les 5 ans
tataneb
Merci de ta réponse
Pas de pot à boue à ma connaissance, quoi que je ne vois pas trop à quoi cela ressemble et à quel niveau du circuit faudrait-il le mettre?
Le collecteur est un Deville, pas terrible côté réglage.
Je pensais faire venir un chauffagiste pour le desembouage et non une société assurant la maintenance de la PAC???
cdt
cdt
- w36xb2w
pot a boue c'est comme un décanteur pour gasoil en plus gros
c'est recommandé pour le PC moins pour les radiateurs
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-c ... a-boue.htm
Pas besoin d'etre frigoriste pour l'installer et faire la purge
tataneb
Je vois maintenant à quoi cela ressemble mais malheureusement je n'ai pas vu de type d'équipement dans mon installation.
Je verrai avec mon chauffagiste quand il viendra
Concernant l’eau présente dans le plancher chauffant est-ce un circuit fermé et que c’est au niveau du collecteur qu’il y a transfert de chaleur ? comme pour un échangeur piscine ?
Faut il périodiquement vidanger le ballon tampon 700l ?
cdt
cdt
jld82
Bonjourtataneb a écrit : ....
cdt
Un collecteur permet de relier plusieurs boucles PER et de faire le lien hydraulique avec la PAC : ce n'est pas un échangeur de chaleur. Ils sont souvent pourvu de 2 robinets , celui sur le retour est réglable comme un coude de réglage au bas d'un radiateur.
Mettre un pot à boue afin d'éliminer les impuretés et les boues.
Le PER 13-16mm des boucles doit être BAO (barrière anti oxygène) afin que l'oxygène ne traverse pas le PER ce qui favoriserait la formation d'algues et de boues.
Pour moi pas de vidange de ton installation et de ton ballon de 700l à moins que les algues ne l'ait envahi . Mettre une nouvelle eau (de ville car plus propre que celle d'un puits) c'est apporter de nouvelles impuretés , des produits pour rendre l'eau potable et propre et de l'oxygène.
jld82
J'ai dit :
"Pour moi pas de vidange de ton installation et de ton ballon de 700l à moins que les algues ne l'ait envahi"
Si algues dans ton P.C. alors vidanger aussi le ballon mais pas de façon périodique.
J'ai dit :
MHz
Re: panne plancher chauffant avec PAC
Bonjour,tataneb a écrit :Bonjour
J'ai eu moi aussi des circuits de PC quasiment bouchés : il faut desembouer et si c'est bien emboué, il ne fait pas hésiter à employer l'air comprimé, dont les bulles vont décrocher les boues des parois ( un peu comme lorsqu'on souffle avec une paille dasn un verre.)
J'ai fait un retour de mon expereince sur ce post "DESEMBOUAGE hydropneumatique de mon plancher Chauffant"
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 477#140479
Pour lutter contre l'embouage, certains fournisseurs/chauffagistes préconisent d'inhiber l'eau avec des produits chimiques , mais quand a un cicuit qui contient plus de 100l, ( 5litres à 30€ le litre) la facture devient astronomique. Solution rincer/desembouer regulièrement, (au remplissage mettre un peu de produit lave-vaisselle)
En ce qui concerne tes questions vs eau du ballon, il faudrait que tu nous fournisse un schema de ton installation, mais en principe, c 'est l'eau du ballon ( soit 700l qui circule aussi dans le PC.) J'ai fait un schema de principe, dis-moi si c'est bien ca.
En ce qui concerne l'embouage, des boues se forment dans une installation par les phénomènes d'oxydation eau-composés métalliques avec floculation qui finitt pas obstruer les bouckes des PC et les echangeurs à plaques des PACs.. Depuis quelques années les installations doivent comporter obligatoirement un filtre/pot-à-boue qui doit etre nettoyé périodiquement. ( selon l'etat de l'eau et des circuits, des rincages ou desembouages seront alors effectués)
Selon le cas le ballon tampon peut se comporter comme un pot-à-boue et il faudra alors vidanger et rincer le ballon tous les 3/4ans.
ci-joint le petit schema.
tataneb
Merci MHz pour tes explications et ton schéma
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi je n'ai que 2 circuits sur 5 de bouchés.
Il est vrai que ces 2 circuits étaient presque fermés car ils correspondent à notre chambre parental et que même au minimum il faisait toujours 21°. Les 3 autres circuits sont un pour la SDB de notre chambre ouvert à fond et les 2 derniers à la chambre de notre fille située côté Nord et en Moselle on n'est pas sous les tropiques.....
J'ai ouvert à fond les 2 circuits bouchés mais au niveau du collecteur le ressort et la petite bille pour ces circuits ne bougent plus et le retour est froid, et les petits tubes sont marrons clair.
De toutes les façons un desembouage est nécessaire, la pose d'un filtre pot à boues sur le circuit plancher chauffant vitale, voir si nécessaire pour le circuit radiateur
Merci encore à tous
Merci encore à tous
