Boitier Emerson qui a fumé
Air/Eau - Air/Air
phil27
Message par phil27 »
Bonjour, hier soir tres gros orage, surprise ce matin la pac arretée, dijonctée je remet en route et la surprise, fumée noir, je coupe tout j enleve le capot et c'est un boitier Emerson situé à coté du µschiller qui fume avec un bruit de casserole des que je remet le courant , tout le reste est ok.
Quelqu un a t'il une idée si l on trouve facilement ce genre de boitier et le prix ??
Faire appel à un electricien ????
Merci de vos réponses.
Popeye68
Message par Popeye68 »
Hello Phil,
Décidément tu n'as pas de chance.
Si je ne me trompe pas, le boitier emerson est un dispositif pour le démarrage en douceur du compresseur. Il n'est pas forcement obligatoire et la PAC peut fonctionner sans, du moins provisoirement. Les spécialistes confirmeront.
Fais une recherche sur le forum, il me semble avoir déjà vu des messages avec ce sujet. Tu pourrais essayer de contacter leurs auteurs histoire de voir comment ils ont réglé le problème.
Une recherche sur le net avec la référence du boitier pourrait égalemenjt aider.
Bon courage.
Laurent
phil27
Merci Laurent , je vais fouiller sur le forum ,ce serait une bonne nouvelle si il y avait moyen de s en passer ,encore merci ps: l invit tiend toujours
tigrou
Message par tigrou »
Attention à la fausse bonne idée de "shunter" le démarreur.
C'est envisageable pour un essai mais déconseillé sur le long terme !
Le démarreur protège le compresseur en cas de tension trop faible ou trop élevée.
Une temporisation évite les court cycle,s ce qui peut être très utile en cas de petites coupures de courant.
Le démarreur est "légalement" obligatoire pour la majorité des TOR (respect de NF C 15-100.
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Seul les PAC qui "bi-pass" leur pression HP et BP avec un capilaire ou une electrovane peuvent ce passer "techniquement" de smartstater.
CLIVET, certaines EMMETI, et toute le géo confort (ce sont les seules qui me vienne a l'esprit)
Une pac sur plancher chauffant à la limite ... Mais je ne le conseille pas.
De plus la protection contre les baisses de tensions n'est plus assuré comme le dis tigrou.
Et si ça force c'est les condensateurs de démarage qui explose en général.
Concéquence :
Pac repeinte en blanc avec les fumée chimiques de l'explosion (c'est assez bleuffant la première foi que l'on vois ça !! :shock: :shock: :shock: .
Cà veux surtout dire que l'incendie electrique n'étais pas loin ...
DONC ... :?
phil27
Merci de vos reponses avez vous une idée du prix et vaut k' mieux faire appel a un électricien ou un frigoriste ??? Merci
arnal.dz
Re: Boitier Emerson qui a fumé
phil27 a écrit :Bonjour, hier soir tres gros orage, surprise ce matin la pac arretée,
---- assurance ----> profite pour faire un check up avec un pro :wink:
phil27
Assurance. Habitation ???? Intempéries il ne faut pas su y ai un arrêté prefectoral???
Popeye68
Completement d'accord avec les différentes interventions, c'est bien pour cela que je precisais :
Cependant pour complèter ce qui a été dit: sur ma PAC (ERSET PCO 40) le boitier de démarrage progressif était en option. Je l'ai pris à l'époque car j'avais prévu un certain budget et comme je suis descendu dans la gamme (puissance plus faible) j'ai rajouté au prix de base le démareur et la résistance d'appoint électrique de 3kW). Je suis donc étonné qu'un constructeur qui fabrique de la PAC depuis plus de 40 ans propose en option ce qui devrait être obligatoire.
@ Phil27: communique moi les infos technique de feu le démareur, je pourrais me renseigner si c'est dispo chez ERSET.
De plus comme le dit Arnal.dz, un petit check up par un vrai pro pourrait être une solution. Dans tous les cas fais la déclaration de sinistre à ton assurance.
Tu n'es pas victime d'intempérie, mais de dégat électrique. Voir ton contrat multirisques habitation.
Sinon peut être uautre piste ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13086
Laurent
phil27
Merci Laurent je te communique ça des demain l urgencr est moindre ma vieille chaudières fioul a pris le relais et on va bien arriver a couper le chauffage quand même .bonne soirée
tigrou
Popeye68 a écrit :Bonjour à tous,
..... Je suis donc étonné qu'un constructeur qui fabrique de la PAC depuis plus de 40 ans propose en option ce qui devrait être obligatoire.
J'ai indiqué "la majorité des PAC" et en aucun cas "toutes les PAC" :lol:
En monophasé, ce n'est obligatoire que si le courant d'appel de la PAC dépasse les 45A.
Cette valeur est très facile à atteindre au démarrage, mais des petits compresseurs doivent pouvoir s'en passer.
Il est aussi possible que certains constructeurs ne respectent pas totalement la NF C 15-100
MHz
Message par MHz »
phil27 a écrit :Merci de vos reponses avez vous une idée du prix et vaut k' mieux faire appel a un électricien ou un frigoriste ??? Merci
bonsoir, le prix est entre 100 et 300€ selon où tu l'achetes. Si tu le fais installer par un pro, Je dirai qu'il faut bien compter une heure de MO
tigrou
Bizarre car ils présentent l'ancien modèle (boitier gris), les nouveaux étant en noir.
La nouvelle référence est CSS-32A ou CSS-25A
j'ai eu le problème sur la mienne, une PA20 qui ne consomme que 1700W, et j'ai fonctionné un certain temps sans démarreur, la modification du câblage est en effet facile. Mais malgré la puissance modeste du compresseur, le courant d'appel n'était pas négligeable et faisait chuter temporairement la tension. J'ai donc finalement remis un démarreur. En plus, ne plus avoir cette sécurité ne me plaisait pas trop. Disons que c'est une petite économie qui peut coûter cher, un peu comme une assurance.
Je n'ai pas eu à les chercher bien loin puisqu'on en a en stock pour les vendre sur notre site !
Modifié en dernier par hd31 le ven. mai 03, 2013 10:26 am, modifié 1 fois.
arnal.dz
tigrou a écrit :Bizarre car ils présentent l'ancien modèle (boitier gris), les nouveaux étant en noir.
un peu de patience ... les chinois n'on pas encore écouler les boitiers blancs contrefait !!! :roll: :roll:
Je rigole mais ... c'est a ce demander en effet ... Il sont noir à présent ( depuis 1 an) et pètes aussi facilement que les anciens... :?
Sinon passé 3 kw de compresseur ( 13-20 A ) il vaut mieux prendre le 32 A.
Les démareurs qui m'on laché le plus était les 25 A sur des compresseur > 3 kw.
Observation sur 200 Pac équipés de ce système...
Désolé de ce commentaire morose mais un smart starter qui dépasse 5 ans c'est assez rare. :roll: :roll:
