Scoubidou / Amzair A28 PRC / Installation en cours (p6)
babar
Message par babar »
Effectivement ce n'est pas top top...du coté du circuit frigo pas trop de problème mais c'est surtout au niveau des moteurs (compresseur et ventilateur) ou il y risque y avoir une usure prématuré des axes de rotation, paliers,etc...
stephk
Message par stephk »
Oui, c'est pas génial, visuellement déjà :?
Il y a peut-être moyen de rattraper la diff. à l'aide de cales.
scoubidou
Message par scoubidou »
Oui, il doit y avoir moyen de rattraper sans tout casser et surtout sans trop retoucher aux terres remblayées qui sont maintenant bien (re)compactées. J'avais pensé qu'en enlevant la pompe et en rebétonnant un peu de chaque côté pour remettre à niveau ça pourrait aller. J'attends des news de l'installateur, on verra à ce moment-là. Je vous tiens évidemment au courant ;)
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour , c'est sur qu'il y a moyen, pas compliqué, il refait un coffrage de niveau et remet 4/5cm de ciment.
serge67
Message par serge67 »
sinon un simple calage (alu ou inox) sous les pied de la machine le temps que le tous ce stabilise un remblai autour d'une maison mais 2 ans a se stabilise :? suite au dernier orage que sa a du bouger il en sera de même cette hivers
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
