Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre
DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent
- chienchien
4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint
0 (off) 1 (on)
c'est toute la question !
peut-être est-ce lié au bon fonctionnement du compresseur
- vincent
je poserai la question le 9 avrilfredoche a écrit :Une question en suspens depuis 3 ans au moins.
De toute façon, doit bien y avoir une "bonne" raison.
- jere
- rr1
paramétrage 4-01 [ 0 ] résistances d'appoints pour chauffage maison peuvent aussi fonctionner avec résistances ecschienchien a écrit :4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint0 (off) 1 (on)
paramétrage 4-01 [ 1 ] résistances ecs sont prioritaires sur résistances d'appoints pour chauffage maison
voir aussi les autres paramètres
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1265#81265
Modifié en dernier par rr1 le jeu. avr. 02, 2009 7:35 pm, modifié 1 fois.
- chienchien
Ok!
- vincent
une bonne et une mauvaise nouvelle :
Je n'ai toujours pas mon thermostat !!
Daikin est enfin venu !!!
Le technicien est sympa et pro. Le soft est a jour. Par contre il s'est aperçu que la pac tournait peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Modifié en dernier par vincent le sam. mai 15, 2010 4:27 pm, modifié 1 fois.
- chienchien
Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Je viens d'installer le thermostat (filaire) Daikin, pas de problème apparemment..
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
- vincent
j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.chienchien a écrit :Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
- ALEX14
Vincent, bonjour.
Tu n'a pas mis ta conso de Mars!!!
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.chienchien a écrit :Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givrec'est toute la question !
- chienchien
Une "opération de récupération d'huile" se "ferait" donc en même temps que le dégivrage, ceci pour une lubrification correcte du compresseur.ummolae a écrit :Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.
Merci ummolae.
- chienchien
J'ai un delta de 2vincent a écrit :j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
- chienchien
J'ai fait des essais en diminuant la tension d'alimentation du circulateur, je suis arrivé à un DT de 4, et avec moins de bruit de pompe, mais le compresseur faisait des cycles bien plus courts, donc, retour au DT de 2, il faut évacuer les calories!ummolae a écrit :Si les pertes thermiques sont relativement faible actuellement, c'est tout à fait normal, le volume d'eau en mouvement étant constant, c'est de Dt qui diminue.
