conseils solaire en appoint d ' une pac viessmann
sarcoidose
Message par sarcoidose »
bonjour.Heureux possesseur d ' une pac viessmann vitocal 300 A , j' envisage de la completer par du solaire.Avec celui ci j' aimerais faire de l' ECS en été , en hiver et lorsque c ' est possible venir chauffer le BT de la pac en hiver.J' ai toujours en releve ma chaudiere gaz pour les jours rouges tempo et les t° très negative.J' ai lu sur ce forum que pas mal de personnes l' avait fait .
J' habite en picardie .maison situé est/ouest avec en plus un pan de toit plein sud ( triangle faisant environ 8m2 ).Nous sommes 4 à la maison.
1/ Pensez vous que ce soit possible
2/ Combien de surface de panneaux solaires faut il environ pour pouvoir faire de l' ecs et faire un appoint en chauffage assez consequent.
chriis45
Message par chriis45 »
8m² de disponible pour aider le chauffage ca ,e fait pas beaucoup.
sinon n tu es sans doute sur pc? à combien chauffes tu l'eau pour chauffer ta maison avec la pac?
l'idée est donc bonne bien sur, maintenant faut voir comment tu pourrais augmenter ta surface, est ce un problème de mettre les panneaux sur le sol? , ceux qui ont de le place et un toit mal orienté le font beaucoup.
sarcoidose
merci chriis.
Je suis sur radiateurs aciers donc il me faut je pense de l' eau à 60-65 ° .
Ma maison a -
- 1 pan de toit à l ' est
- 1 pan de toit à l ouest
- un petit de pan de toit au sud ( environ 8 m2 )
Sur le sol je n' ai pas la place pour mettre mes panneaux .
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
