bon je préfère me taire...ca devient presque indécent.
changement chauffage
- chriis45
bonjour...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
perf
Evidemment que ça sera installé par un pro .Je travaille dans un hôpital alors l'intallation d'une pac c'est pas pour moi . chacun son boulot .
Une hors sol c'est impossible avec les capteurs entérrés et crois bien que çà me fait mal au coeur de changer un système qui fonctionne très bien .
J'ai 50 piges un peu d'argent devant moi ,envie de faire plaisir à madame et aux enfants alors pourquoi pas ?
On ne vit qu'une fois et crois moi je suis bien placé pour le dire .
- MAMO
- pierrot49
Salut,perf a écrit :Evidemment que ça sera installé par un pro .Je travaille dans un hôpital alors l'intallation d'une pac c'est pas pour moi . chacun son boulot .
Une hors sol c'est impossible avec les capteurs enterrés et crois bien que çà me fait mal au cœur de changer un système qui fonctionne très bien .
Et bien dans ce cas oublie le crédit d'impots; deplus il est très probable
que les prix vont redescendre l'année prochaine et que ça sera kif/kif.
De toute façon pour en bénéficier il te faut une facture acquitté daté d'avant
le 31/12/2009 ... En plus si tu t'arrange pour avoir la facture avant tu n'auras
plus de moyen de pression sur l'installeur en cas de problème (et il y en a souvent
En tout cas j'éviterai de reprendre chez Sofath vu toutes les casseroles qu'ils trainent ...
(ps : un hôpital dans le 49 ? hein ?)
perf
Je suis content de mon sofath en gaz /gaz vieux de 15 ans
Je veux bien passer sur une autre marque mais je ne sais pas si c'est possible ?
Je ne sais pas si un chauffagiste acceptera de monter une pac avec des planchers chauffants sofath .Mes tuyaux sofath sont fixés sur une grille à même le beton et le tout est recouvert d'une chappe maigre de sable + ciment ,de 8 cm d'épaisseur .
Vous voyez ce n'est pas pareil que ce que les chauffagistes posent .
Tu es du 49 ?? Ils ont des casseroles (sofath) dans le département
- pierrot49
Pas évident ... donc si je comprend bien il te faut une PAC Air/Gaz et non Air/Eau ... c'est vrai que ça n'est pas simple.perf a écrit :Je suis content de mon sofath en gaz /gaz vieux de 15 ans
Oui je suis du 49 (c'est écrit à gauche). Non pas que je sache...perf a écrit :Tu es du 49 ?? Ils ont des casseroles (sofath) dans le département
d'ailleurs j'ai vu qu'ils venaient de s'installer en face de Bull.
- stephk
C'est pas la dalle le problème, c'est le fait d'avoir un system gaz/gaz, à ma connaissance aucuns fabricants de PAC ne propose de PAC air/gaz, a part sofath qui semble avoir une PAC de ce type.
Sinon il faut changer votre PC gaz par un PC eau.
PS: Je ne suis pas très fans les systems gaz/gaz de chez sofath, mais je reconnais que toutes les installations que j'ais pu voir fontionne et même très bien et sont très économique.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
fredoche
je suis assez d'accord, il ne faut pas courir après le CI au point de faire n'importe quoi.
Et pierrot, c'est pas facturé avant le 31/12/09, c'est acquitté avant le 31/12/09. Ca réduit d'autant les délais.
Par contre perf as tu l'étude du PC qui a été mis en place, les pas notamment, avec diamètre des tuyaux cuivres ?
Comment c'est équilibré ces trucs là ? Toutes les boucles sont de même longueur ?
Si tu tombes sur un gars très compétent, et qui t'as un peu à la bonne, en fonction de ce que tu as, il y a surement moyen de recalculer ce qu'on peut en tirer avec un départ eau chaude au lieu de gaz. Mais mine de rien, c'est du temps. Et je soupçonne ces tuyaux cuivres d'être particulièrement fins, genre 8/10
Je pensais à un truc sinon, faire des sondes verticales équivalentes en puissance à ton capteur plan. Y'a des mecs qui savent bien faire ça.
Ca supposerait à mon avis, au pire, une recharge fréon... Mais là encore il se peut que tu sois sur une gamme de gaz désormais interdite.
- pierrot49
Heu .. c'est ce que j'ai écrit ...fredoche a écrit :Et pierrot, c'est pas facturé avant le 31/12/09, c'est acquitté avant le 31/12/09. Ca réduit d'autant les délais.
Le truc bête : si on met un groupe extérieur d'air/air au r410a et qu'on remplit tous le circuit ça peut marcher ça ?? ou c'est débile ?fredoche a écrit :Par contre perf as tu l'étude du PC qui a été mis en place, les pas notamment, avec diamètre des tuyaux cuivres ?
Modifié en dernier par pierrot49 le ven. août 28, 2009 4:52 pm, modifié 1 fois.
perf
Effectivement ils s'installent près de chez bull
Je connais une peu le gars qui s'occupe de sofath dans le 49 .Je le crois sérieux dans ce qu'il fait .
Il m'a proposé le système air/eau impossible de rester sur du gaz
stephk: quand tu parles de PC tu veux dire les planchers chauffants??.
La ça fait un peu trop de travaux et bonjour le budget ,Non pas possible .
Donc selon toi aucune installation (demplex ,mitsubishi ......) possible à partir du plancher chauffant sofath?.
- pierrot49
Pourquoi impossible de rester sur du gaz ... ??? apparemment ils proposent un modèle qui le fait ??perf a écrit :Il m'a proposé le système air/eau impossible de rester sur du gaz
bien oui mais tu fait quoi de ton PC avec des tube cuivre prévu pour le gaz ?? (le diamètre tu le connais ?)perf a écrit :Il m'a proposé le système air/eau impossible de rester sur du gaz
tu peux pas faire circuler de l'eau là dedans ??!! Parque sinon tu as l'embarras du choix en terme de marque.
- MAMO
Re
Tu garde ton systeme actuel
Tu fais appelle à une bonne boite de frigoriste avec bureau d'etude...
Je m'explique
Ton captage,vu qu'il est la source du problème,tu le supprimme
A la place,les frigoristes t'installent un gros échangeur à plaques
Tu fais un forage sur sonde glycolées sur 100 à 120 mètres (à étudier),
Tu en profites pour changer de gaz frigorigène (r22,prohibé) par du 404 a ou autre compatible....
Cela implique le changement des détendeurs + l'huile des compresseur.
Moi, je l'aurais fait
,moi même,sauf le forage biensur!
Fait des devis!
A des frigoriste.... Pas des commerciaux.
@+Nicolas
Je m'explique
Fait des devis!
@+Nicolas
perf
- MAMO
Salut Fredoche.fredoche a écrit :salut
Le captage gaz vertical , c'est une horreur pour les compresseurs
A cause du retour d'huile.
D'ou passer par un échangeur semble être la meilleur solution...
Encore faut'il trouver des personnes compétentes
