En fait, le fonctionnement sans v3v n'est pas trés different du fonctionnement v3v sur reseau radiateur (instalation de jr12).
Quand la T°ambiance=T°consigne +1°, le circulateur s'arrête, l'unité exterieur n'est plus autorisée , et le tout redemarre à T°amb=T°consigne -1°. La T° d'eau de chaufffage est maintenue entre 45 et 52° uniquement quand le circulateur est en route.
J'utilise l'eau de chauffage pour maintenir mon ECS à temperature:
Mon ECS est produite par une chaudière fioul type "bain marie", quand la T° du bain est <= à 40°, j'utilise le jeu d'electrovannes qui sert à autoriser la relève de la chaudière pour faire circuler l'eau (sortie de pac de 45 à 52°) dans la chaudière fioul. La T° du bain marie remonte aussitôt vers 45°. En cas de forte demande D'ECS, la temperature du ballon chute, la chaudière fioul se remet en route, et chauffe le bain marie qui entoure le ballon (60°); les electrovannes se déconnectent, et le circuit de chauffage est isolé. Les electrovannes ne se reconnecteront que lorsque le bain marie descendra sous 40°...
De cette manière, j'ai de l'eau chaude fournie par la pac en permanence, sauf lors de fort soutirrage (plusieurs douches ou bain...)ou le fioul prend le relais.
Un tel fonctionement est impossible en fonctionement sans v3v, car la pac ne maintient pas le circuit à temperature.
Je précise que pac et chaudière fioul sont en amont de la v3v, donc quelque soit la position de celle ci, la Temperature reste entre 45 et 52°.
De plus, le fonctionement sans v3v implique des variation de la T° ambiance (2°), et empêche le fonctionement sur robinet thermostatique.
La solution serait de regler T° de consigne, à une temperature impossible à atteindre, car les robinet thermostatiques veillent au grain. Mais là encore, la T* d'eau de chauffage serait de 45/52°, alors qu'avec la vanne ,je régule à 45°max...
Airmat - AIR/EAU - Petit
- juju
- DucDeNormandie
Je profite de l'arrivée de ma facture annuelle d'EDF pour faire le point de ma consommation.
Avant, j'étais à environ 1450-1500 € de gaz pour mon chauffage (en 2005) et ma facture d'aujourd'hui est 618 €. Je pense donc que, malgré que le système AIRMAT soit un peu trop surdimensionné pour ma maison, les économies réelles sont là.
- DucDeNormandie
C'est l'été et l'heure des comptes.....avec 2 hivers complets
Daikin/Airmat CRI 110 ou Fujitsu / Atlantic
Hiver 2006/2007 avec prix moyen du cout de gaz et moyenne consommation des années passés
Gaz 1583 €
PAC 556,95€ avec surplus abonnt EDF
Gain 1027.24 €
Hiver 2007/2008 avec prix moyen du cout de gaz et moyenne consommation des années passés
Gaz 1839 €
PAC 740,55 € avec surplus abonnt EDF
Gain 1098.74 €
Retour sur investissement estimé 5.5 an
Gaz 1583 €
Gain 1027.24 €
Gaz 1839 €
Gain 1098.74 €
- chriis45
un gain de 1000€ c'est impressionnant quand même.
ol semblerait que edf veuille augmenter son tarif de 3%; mais de toute façon par rapport au fioul ou au gaz ca reste vraiment marginal comme augmentation
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
sicile28
Drarik
Un "Tywatt" fabriqué par Delta Dore fera l'affaire.
sicile28 a écrit :Bonjour,
J'ai le même type de pàc et j'ai vu sur les images un coimpteur d'énergie, je suis très intéressé par ce type de compteur, avez vous des référence à me donner à ce sujet de sorte que je puisse demander à un électricien de m'en poser un merci
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
sicile28
Drarik
J'ai payé le mien 80€ chez un grossiste en electricité car pas trouvé dans les magasins de bricolage.
sicile28 a écrit :Merci pour l'info, je le note, mais j'ai vu sur internet une fourchette de prix de 1 à 10, impressionnant pour ce type de produit, peut-on le trouver dans les magasins de bricolage généralistes ?
Autoconstruction :
Autoconstruction :
tomtom 59
bonjour je voi que le ponpe et male mi elle va pas duré lontan dans saite posison ( car le motere et plin d'ai donc il va gramai et si il et sur le coté il va se vidé d'air et se renplire d'eau et sa va le refroidire) la il faudré que le motere soi sur le coté et pivote le moteur pour qur que le fille végne du bas
- DucDeNormandie
C'est un compteur EDF tout simplesicile28 a écrit :Bonjour,
- DucDeNormandie
Merci pour l'info, elle est remise correctement depuis un moment déjà.tomtom 59 a écrit :
PS: Parle français, franchement c'est mieux.
- DucDeNormandie
Cette fois , il fait vraiment froid.....depuis une petite semaine environ des températures matinales qui vont jusqu'à -11 tout en ne revenant parfois pas dans le positif de la journée...
Ce matin par exemple...-11°, hier, pas de positif de la journée.
T° dans la maison se maintenant ce matin à environ 1.2 en dessous de la consigne de 21°. Elle tournait en quasi continue ce matin et une T° d'eau d'environ 45° (7 ° en dessous du maximum habituel qui est de 52.5°)
Par contre, mardi dernier, une rupture de courant en plein dégivrage a évidemment stoppée la pac, mais elle n'a jamais voulu redémarrée. Etant gelée, elle doit se mettre en sécurité. Il a fallu attendre le soleil de l'après-midi pour qu'elle dégivre et redémarre. Heureusement que j'ai encore ma chaudière au gaz, j'ai pu me chauffer normalement.....
- DucDeNormandie
Bilan saison 2008/2009 sur le wiki
7660 kw/h pour 706 €
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... nsospompes
