Je viens de recevoir mon devis PAC Climastar aérothermie :
Une PAC winverter 254 (8500 kw cal cop à 4,52 à 7°C/35°C) + MO = 7250 € TTC
j'ai déjà le plancher chauffant
c'est juste un chg de chaudière
Ma Maison fait 90m² 225m3 à chauffer
D'après vous cette puissance me suffit-elle ?
Car d'après les graph fournie par l'installateur à -6 - 7°C la puissance de la PAC ne suffira plus pour couvrir mes besoins, je suppose que la résistance prend le relais.
Sachant que l'installateur est parti sur une T° moyenne de 19°C T° départ 34°C et T°ext hiver de base -5°C, et un G à 1,00
Ma Maison à 21 ans : isolation 200mm plafond, 75 mm murs briques/platre
Merci encore de me donner vos avis !
Devis Climastar interessant ou pas ?
julio44
- chriis45
pac.
bonjour, selon les courbes données par airpac... si ta pac donne 8500kw à 7°, ell doit t'en ressortir 5600kw en tenant compte du dégivrage ( pour -5°)..; donc effectivement. tu n'as rien de trop.... donc soit les jours tres froid. tu fais tourner la resistance d'appoint... soit il il te faut un insert ou poël à bois dans ton séjour.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- georges
bonjour julio44
temp. int. :19°C; un peu faible à mon goût. Les pièces sont à 21°C et je suis bien.
Possibilité de mieux isoler ? Un gain important sur le "G"
donc en consommation
Sur le site :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ight=wavin
Sur le site :
julio44
- chriis45
pac
bonjour... 1000€ de plus... ca fait 500euro en tenant compte du credit d'impot ca relativise un peu..., et la certitude de ne pas etre trop en dessous.. ..
si on fait une estimation...
ta resistance d'appoint 3kw ,20 jours pas an 10h par jour soit 600kw, en heure creuse ( forcément la nuit) soit environ 45€, il te faut donc 10 ans en gros pour amortir le surcout de ta pac...
heuu ce n'est que mon point de vue...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
