DEVIS 31 - CESI GIORDANO
domotics
Message par domotics »
Pouvez vous me donner votre avis sur ce devis :
- Kit GIORDANO Giorsol certifié CSTBAT (Avis Technique : AT 14/07-1155)
- 2 capteurs C8/8S HI (4m2)
- un ballon ECS de 300 l (possibilité de raccorder l'appoint élect. intégré 2,4 kW mono stéatite)
- un groupe de pompage régulation solaire
- un groupe de sécurité 7 bars
- liquide antigel
- un support toiture 2C8
- Compteur divisionnaire SAPPEL AQUARIUS pré-équipé pour recevoir un émetteur d'impulsion Pulsar.
- Pose de l'ensemble
- Déplacement du cumulus électrique à proximité du ballon solaire, modification des circuits EF, EC et électrique.
Prix 5500 euros ?
C'est comment giordano ? Ca vie longtemps ?
Merci pour vos retours
Domotics
Domotics - (skype mr.domotics)
Magazine et Forum : http://www.touteladomotique.com
Boutique : http://laboutiquededomotique.com
chriis45
Message par chriis45 »
chez bricopopo, un kit comme le tien ou équivalent capteur tube ballon 300l double serpentin etc, il y en a pour environ 3500 de matériel je crois, donc les 2000€ d'écart me semble justifiés par le travail fourni par le poseur, et giordano est il me semble de qualité.
donc tu ne fais sens doute pas l'affaire du siecle, mais le tarif ne semble pas anormal.
question bête, avant d'investir plus de 5000€dans de l'ecs, ne serait il pas mieux de virfier son isolation pour consommer beaucoup moins de chauffage, la facture de chauffage n'est en rien comparable à l'ecs.
voilà juste pour attirer ton attention
domotics
ah
C'est un point intéressant car mon cumulus est aujourd"hui dans la salle de bain, et suite à l'installation du solaire, il va passer dans le garage.
Comment peut on vérifier son isolation ? Le vendeur du chauffeau m'a dit que c'était bien isolé et que ca suffisait !
DG
chriis45
je me suis mal exprimé :oops: je parlais de l'isolation générale de la maison, parce que avec 5ou 6000€ on peut en faire de l'isoaltion dans une maison qui peut faire gagner 10/20% peut être sur la facture de chauffage, le vrai bénéfice il est là.
, je dis cela parce que je ne connais pas ta maison, et que pour moi l'élément prioritaire c'est évidemment le chauffage de la maison puisque c'es ce qui coute le plus cher tout les ans.
il ne faut pas rever pour amortir 5000e d'investissement sur de l'ecs solaire, il te faut au moins 40 ou 50 ans.
je pose des chiffres, je montre ce qu'il me semble être les priorités. :)
maintenant chez moi mon système solaire est couple pour l'ecs et le chauffage, c'est évidemment la meilleur solution , et c'est vrai que depuis 6 semaine j'ai coupé mon cumulus électrique.
jacomino
Re: ah
Message par jacomino »
domotics a écrit :C'est un point intéressant car mon cumulus est aujourd"hui dans la salle de bain, et suite à l'installation du solaire, il va passer dans le garage.
DG
Bonjour tout le monde :D
Effectivement le ballon est généralement bien isolé, mais tu auras quand même plus de déperditions dans ton garage, c'est dommage vu le prix que ça coute.
N'y a t'il pas moyen de le mettre à la place de ton ballon ECS actuel?
Pour le prix je trouve ça relativement correct, si ton installateur est qq'un de sérieux et compétent..... :roll: peux tu te renseigner à son sujet?
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
