ENALSA - SOL/SOL - CYRILPOF
Mon installation dans le 76 (proche Rouen) est une solution ENALSA à 4 compresseurs (2+1+1 soit 3 thermostats).
t° de base -7°c
DJU 2569
coeff g 0,66 w/°/m3
puissance installée 9924 w
puissance absorbée 2963
surface de captage (théorique) 144m²
Maison ossature bois:
surface à chauffer 95.2m²
volume à chauffer 288.6m3
t° de confort 20°c pièces de jour
18°c pièces de nuit
isolation (pour le calcul) 240mm de laine de verre combles et rampants
200mm de laine de verre sur les murs
isolation réelle 300mm de laine de verre combles et rampants
210mm de laine de verre sur les murs
vitrage alu a rupture de ponts thermiques (k-line) 4/16/4 (grande baie au sud)
pc en dalle flottante sur terre plein de 12 cm d'épaisseur (isolant sous dalle styrodur r=1,75 ou 2 a verifier)
plancher chauffant 470m
capteur géothermique 370m
prix TTC 7920€ (credit d'impot sur 3500€~)
pour l'instant ENALSA est réglo, toujours là au moment prévu (parfois même avance le rdv quand c'est possible)
installation du pc et des capteurs debut juillet
Vues exterieures
vues interieures
vous tiens au courrant pour la suite (instal compresseurs, mise en route ...)
a+
cyrilpof
t° de base -7°c
DJU 2569
coeff g 0,66 w/°/m3
18°c pièces de nuit
Vues exterieures
vues interieures
a+
cyrilpof
Modifié en dernier par cyrilpof le sam. août 19, 2006 2:01 pm, modifié 2 fois.
Triste monde cruel...
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1780
- chriis45
puissance
bonjour...
j'ai refait vite fait le petit calcul de base des deperditions..et vu ton isolation qui semble très au dessus des normes.. je trouve que tes 9kw c'est beaucoup, j'ai l'impression que 7 aurait suffit.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
salut,
c'est normal, j'ai augmente l'isolation après le calcul et j'ai une partie de la maison (à l'étage) qui sera aménagée plus tard et ouverte sur le salon (zone avec 2 compresseurs) donc chaffage partiel de cette partie (30m² de shab ou 50 m² de surface utile).
d'autre part il me semble avoir lu que la "surpuissance" en pac geothermique ne posait aucun problème, elle était à éviter en aéro (j'ai vu ca sur ciele).
pour info la puissance proposée par ENALSA est du même ordre que sur tous les devis que j'ai eu (8 environ) alors que le G utilisé est toujours trés différent...
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
- chriis45
surpuissance
sur le ciele, il a au contraire souvent été dit d emettre une surpuissance de 20% sur les systèmes air/eau...mais c'est pas grave...
la surpuissance... c'est juste entre autres li'nconvénient de payer un système plus cher que ces besoins.... mais la différence à deux kw pres n'est sans doute pas significative.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
salut,
sur le ciele il a ete ecrit de mettre en air/eau une surpuissance de 20% (selon la norme) et de ne pas aller plus loin en air/eau principalement pour eviter les cycles courts, en geothermie la surpuissance ne semblait pas etre un probleme (desole je ne me souviens plus les sujets ou j'ai lu ca, pour info ce n'est pas ton grand ami daniel qui l'a dit...;=)) )
sinon je pense que pour 7.5kw (3 compresseurs au lieux de 4) on doit avoir un écart de l'ordre de 500€ TTC à 1000€ TTC (coût du remplacement d'un compresseur ~500€TTC)
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
Mise en place hier de "l'armoire de puissance", c'est à dire l'ensemble des compresseurs et la partie électronique, avec raccordement aux réseaux intérieurs et extérieurs.
Mise en route quand on aura du jus dans le lotissement et après le consuel...
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
ça y est quelques photos en plus!!!
- Chanbon
- Site Admin
c'est super ça merci
tu dois être content
Bonne continuation.
Bonne continuation.
oui je suis assez content
seul bemol, j'ai toujours pas d'electricite (pb de lotissement pas livre aux norme...)
la suite au prochain episode...
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
salut,
oui avec des pierres de cette taille j'aurais vraiment tres peur
mais la ce ne sont que des mottes de terre
dans mon coin (le lotissement) il y a de l'argile a silex (environ à 50 cm de profondeur pour mon terrain) avec des veines de silex, et moi je suis entre 2 veines, pas un seul silex sur tout le terrassement (maison et geothermie)
alors non je n'ai pas peur, enfin pas des pierres...
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
sympa le chauffagiste
c'est vrai qu'en regardant les tas de terre chez les voisins, je me dis que je suis verni
un voisin à 80 m au sud a un lit de caillou au fond de son vide sanitaire
mais bon lui ne fait pas de la geothermie
pour info sur un lotissement de 26 parcelles il y a 2 geothermies et un projet de gaz de ville+solaire, je surveille pour voire s'il y aura de l'aero du solaire ou autre, mais je crois qu'il vont tous partir sur le gaz de ville
a+
cyrilpof
a+
cyrilpof
bientot la mise en route
mise en place des foureaux et raccordement aux reseaux d'eau la semaine prochaine
consuel dans la foulée (j'epsere) branchement EDF définitif et mise en route de la bete apres dans 2 semaines je pense
salut cyrilpof,
j'ai aussi signé pour une pac Enalsa, mais la mise en place ne sera pas avant décembre, tu as donc bien plus d'expérience que moi
sur ton PC, les tuyau ont été posé avant le feraillage , je fait une chape liquide de 6 cm et toi?
je vais avoir 135 m² de PC + ECS pour une surface de captage de 200 m² sur 70 cm de profondeur et toi
et surtout est ce que cela fonctionne
