TECHNIBEL - PHR 11 - Georges32
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Merci Chanbon.
Ma fille en compressant les photos n'a pas garder les commentaires qu'il y avait sur chaque cliché. Il va falloir que l'on voit pour arranger ça, car comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Je vais aussi te faire passer un schéma de principe de l'installation ( hydraulique )
afin de comprendre la description que je fais.
Pour les capteurs solaire, le camion qui devait les livrer a eu un accident, et je les attend toujours. Dès que c'est installé, je vous fais passer des photos.
Ensuite, je vous donnerai les consommations de cette installation après l'hiver prochain. On est en train d'améliorer encore le programme de l'automate, les possibilité de ce matériel sont inépuisables..... Mais il faut quand même avoir des bases pour programmer ça, mais le plus dur, c'est de bien penser le fonctionnement de l'installation.
Merci encore, Georges32
Voilà j'ai ré-intégré la présentation à ton message, comme ça tu peux la compléter ou la modifier comme tu veux.
Chanbon.
Maison individuelle, au Sud de Toulouse, 150m² de plein pied.
Isolation murs : Qualibel 10 cm
Plafond 25cm laine de roche.
Côté nuit :
4 chambres 12m² environ
2 salles de bain
1 couloir
Côté jour :
1 volume cuisine, salle à manger, salon, entrée.
1 bureau
Descriptif de l’installation :
Chambres : 4 ventilo-convecteurs Rhoss, type Frend, réversibles, puissance 1200 w régime d’eau 45/40.
Salles de bain : 2 unités murales Rhoss, type Hydrowall, réversibles à télécommande infrarouge.
Bureau : 1 unité murale Rhoss, type Hydrowall, réversible à télécommande infrarouge.
Espace jour : à la demande du client, et aussi parce que les surface murales sont assez rares, nous avons monté un caisson de traitement d’air Rhoss ( CTA ) gainables avec 4 bouches de soufflage alimentées par gaines souples isolées diamètre 200. ( 1 cuisine, 2 salle à manger Salon, 1 entrée ).Une seule température de consigne pour tout le volume.
La grille de reprise se trouve en partie centrale du volume chauffé. ( ou climatisé ).
Production d’eau chaude :
La production d’eau chaude est assurée par un ballon solaire et 5 m² de capteurs couplé à la P à C, et équipée d’une résistance d’appoint de 3 kw.
En hiver, la P à C maintient une température minimale de 43° en haut du ballon, si le solaire ne fournit pas. En tarif de nuit, si le solaire n’a pas atteint 60° dans la journée, un complément électrique se fait jusqu’à 60° sur la moitié du volume du ballon. En mi-saison, si la température du ballon dépasse 65°, une réinjection sur le circuit de chauffage se fait si l’installation est en demande.
Lorsque la température extérieure atteint 17°, ( mode chauffage ) toute l’installation se met automatiquement en stand-by, et tous les composants électriques ne sont plus alimentés (ventilo-convecteurs, CTA, circulateurs )
De même pour le mode climatisation : Stand-by si la température est en dessous de 25° ( point de consigne réglable )
Toute la gestion de l’installation se fait par automate programmable Crouzet Millénium 3.
Principe de fonctionnement:
Fonctionnement.
Arrêt du chauffage ou de la climatisation: Le commutateur Eté/Hiver est sur la position O.
Chauffage: La vanne motorisée V1 ( et V4 ) est ouverte par la position Hiver. L’interrupteur MA/AT de la P à C est sur Marche. Le chauffage est en service.
Eau chaude sanitaire: En hiver
Arrêt: Le commutateur 3 positions est sur 0.
Marche forcée: Si pour une raison quelconque il n’y a pas d’eau chaude, cette fonction vous permet de chauffer le ballon par la résistance électrique.
Auto: Cette position vous permet d’avoir de l’eau chaude par les trois possibilités suivantes régulées automatiquement:
- Le solaire: dès que la température des capteurs est supérieure à la température du ballon, le circulateur se met en marche et réchauffe le ballon.
- La P à C: Si le solaire n’a pas fonctionné et que la température du haut du ballon est en dessous de 42°, la P à C maintien le ballon entre 40 et 42° quelque soit l’heure de la journée.
- La résistance électrique: si la température du ballon n’a pas atteint 60° en partie basse dans la journée, un complément électrique se fera automatiquement en heure de nuit jusqu’à 60° pour destruction des bactéries.
Eau chaude sanitaire: En été
Le fonctionnement est identique au fonctionnement de l’hiver à la différence que:
Le solaire sera le principal fournisseur d’énergie, mais si la température du ballon n’atteint pas 40° en haut, la P à C ne réchauffera le ballon qu’en heures creuses, entre 4 h et 5 h. La résistance électrique fera l’appoint à la suite entre 5 h et 6 h. L’enclenchement de la P à C ainsi que la résistance électrique sera très rare en été.
Par contre, dès que la température du ballon atteint 60° en bas, la résistance électrique ne s’enclenchera pas la nuit suivante.
Au dessus de 40°en haut, la P à C ne s’enclenchera pas, mais si l’eau n’atteint pas 60° en bas, il y aura un complément électrique en heures creuses.
Au dessus de 60° en bas du ballon, ni la P à C, ni la résistance ne s’enclencheront en heures creuses.
Ré-injection dans le circuit de chauffage:
En position hiver, si la température du ballon atteint 65°, la vanne V2 s’ouvre, et réinjecte de l’eau sur le retour du chauffage si celui-ci est en dessous de 40°, et si la température extérieure est en dessous de 17°. Dès que la température du ballon atteint 60°, la vanne se referme pour éviter un refroidissement trop important du ballon.
Climatisation: Mettre le commutateur sur la position Eté.
La vanne V1 s’ouvre.
Pour la production d’eau chaude, la vanne V1 se ferme entre 4h et 5 h du matin, la P à C passe en mode « chaud » , le temps de réchauffer le ballon.
Cette opération se fait en heures creuses, donc la nuit. Pendant le temps de chauffe du ballon, il n’y a pas de climatisation dans la maison.
A la fin de chauffe du ballon, l’installation repasse en mode « froid ».
Chauffage de la piscine: Mettre le commutateur « chauffage piscine » sur I.
En hiver, la piscine chauffe en même temps que la maison.
En Eté, mettre le commutateur été/hiver sur 0.
Mettre le commutateur « chauffage piscine » sur Marche
La pompe devant produire de l’eau chaude, ne peut pas en même temps climatiser la maison.
Remarque: le chauffage de la piscine peut se faire la nuit, profitant ainsi du taris HC, et la nuit, la maison n’a pas besoin d’être climatisée.
Attention: pour avoir le meilleur rendement du système, aucun réglage ne doit être modifié sur l’installation.
Image Image
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Georges,
message ré-intégré au tient, comme ça tu peux le modifier.
muadeeb
Message par muadeeb »
encore! je suis avide d'avoir les schémas :shock:
restoration de 2 maison en court
slicks
Message par slicks »
Super ton installation :wink:
Je pense partir sur une pac tecnibel accouplé à un PC mais je n'avais pas idée de couplé la pac basse T° pour le réchauffage du ballon solaire. Je risque de ne pas mettre le solaire maintenant, mais je vais en parler à mon chauffagiste pour prévoir la chose.
Pour l'automatisme, je suis amateur de µC Pic, je me débrouillerais le jour venu.
Si tu as un petit croquis de ton installation :heart: :heart: :lol:
nicodesmo
Message par nicodesmo »
Très belle installation mais les consoles et le mural sont d'une laideur impressionnante...
Ils sont aveugles tes clients?!
Dire que sur des appareils daikin ou hitachi les clients me disent que ce n'est pas très beau (malgrè un design plutot soigné chez les nippons), j'imprime de suite les photos pour les montrer à chaque fois que j'aurai une réflexion du genre!
Ouahh j'en reviens toujours pas qu'on fabrique ça, et encore moins que qqun puisse acheter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:roll: malheureusement , dans notre société moderne,
j'ai bien peur que les clients parfois sur-informé,
choisissent des produit en oubliant l'aspect déco...
parfois c'est seulement ou simplement l'aspect prix qui compte. :cry:
En même temps, les goûts et les couleurs... Et en ventilo-convecteurs, le choix est limité : Technibel (c'est pire), Sabiana et Rhoss pour les principaux. En unité murale, c'est encore plus réduit. Le PC met tout le monde d'accord, mais ne climatise pas. Et l'aspect déco est souvent l'occasion de faire exploser les prix (Sanyo), ou alors n'est pas suivi par les performances (LG). Le choix n'est donc pas si évident.
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour ..
et un radiateur normal est ce plus jolie????
je pense qu'il faudrait demander à babar de venir refaire la déco des ventilo convecteur à l'image de ses superbes radiateurs.. :lol:
muadeeb
qu'a tu mit pour surélevée la PàC?
ton installation me fait rêvée. dés que je peut me le permettre j'en fais autant
:roll:
nat 6565
Message par nat 6565 »
hd31 a écrit :En même temps, les goûts et les couleurs... Et en ventilo-convecteurs, le choix est limité : Technibel (c'est pire), Sabiana et Rhoss pour les principaux. En unité murale, c'est encore plus réduit. Le PC met tout le monde d'accord, mais ne climatise pas. Et l'aspect déco est souvent l'occasion de faire exploser les prix (Sanyo), ou alors n'est pas suivi par les performances (LG). Le choix n'est donc pas si évident.
Si l'on met une PAC technibel est on obligé de prendre les Ventilo convecteurs de la marque Rhoss ou Sabiana ? moi j'aime bien la marque radiacool.
merci pour vos réponses
Heureusement que non ! Il existe quand-même d'autres marques que celles que j'ai citées (Airwell notamment), mais le plus dur est parfois de les acheter, car ce matériel n'est pas encore très répandu en usage domestique.
fredoche
Message par fredoche »
Ils sont pas vilains à mon gout ces VCV. :shock:
J'ai des sabiana, je les trouve pas vraiment mieux, au contraire même je crois
nat 6565
fredoche a écrit :Ils sont pas vilains à mon gout ces VCV. :shock:
A tous ceux qui ont des Ventilo convecteurs
ëtes vous satisfait de vos ventilo convecteurs ?
Ne font ils pas trop de bruit notemment en mode chauffage même à petite vitesse ? Cela ne dérange t il pas pour dormir ?
Pour le 1 er étage de ma future maison j'hésite entre PC ou Ventilo convecteurs :
2 chambres et une salle de jeux, moi je vivrai au RDC avec du PC '( là pas d'hésitation).
Atch
Message par Atch »
nat 6565 a écrit : moi j'aime bien la marque radiacool.
Ouais, les radiacool sont pas mal ( carré, designe proche d'un radiateur ) , mais c'est pas top pour 2 raisons : carcasse fragile ( surtout les fixations ) et fonctionnement pas très précis , et puis surtout très chiant a installer ..
Le RHOSS sont pas super en design, mais pour le fonctionnement c'est génial . Il y a un thermostat a horloge, déplaçable, programmation d'une heure de démarage et d'arrêt , vanne 3 voies intégrée d'office, et le thermostat est précis ( celui là ... )
Sinon, belle installation Georges . Joli travail de prépartion aussi .
