Ajtech MOD 100-AIR/EAU - JEVI
Voici les détails de mon installation,
Construction neuve de juin 2006, à proximité de Bressuire dans les Deux-sévres(79)
140 m2 en plancher chauffant intégral
Murs en BGV collé+100 mm de laine de verre+brique et platre
Isolation des combles par 300 mm de laine de verre pulsée
Menuiseries en alu RTH pour les baies et pvc pour les fenêtres.
Doubles vitrages 4 saisons type Planibel Energie
Volets roulants avec lames alu 13 mm d'épaisseur
Vmc simple flux
Cordialement.
JEVI
Vmc simple flux
Cordialement.
JEVI
Et de 100 !
Félicitation !
Félicitation !
Topic de mon installation :
- chriis45
peux tu donner un premier bilan avec tout cela???
visiblement tu as fait beaucoup de choses sur l'isolation ça à l'air bien, alors je pose ma question bête..comme des volets en alu peuvent être performants en terme d'isolation???
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Effectivement, la résistance thermique des tabliers aluminiums n'est pas optimum, mais la dimension des baies oblige à utiliser ce matériaux.
Premier Bilan :
Conso : Les relevés commencent à partir du 1er février 2007.
Performance du matériel : Quelques soucis de régulation de température (voir sur le forum), j'attend l'installateur.
La PAC est exposé EST
JEVI
Premier Bilan :
JEVI
Premier Bilan :
JEVI
Premier Bilan :
JEVI
- elf
Bonjour JEVI,
Tu peux mettre également tes consos sur Wiki Consos Pompes
ce serait sympa
Cordialement.
ce serait sympa
Cordialement.
