AMZAIR A28PRC sur Plancher Chauffant - Loul
- LOUL
Je me lance pour décrire mon installation
La PAC :
J'ai donc choisi AMZAIR A28PRC , c'est-à-dire Monobloc, Monophasée, Puiss calorifique 17,8 kw à +7°C
Cette Pac est régulée en Loi d'Eau en fonction de la temp extérieure, et un thermostat intérieur intervient quand des apports de chaleur (soleil, cheminée,...) rendent son fonctionnement inutile
La Maison :
Construite en 1996, environ 180m2, tout plancher-chauffant + carrelage
Précédemment, chauffage par chaudière au fuel de Dietrich avec préparateur ECS 150 l séparé
Consommation : 2200 à 2500 l de GO suivant les hivers
Maison exposée au sud, altitude 420m
Le Projet :
Mes motivations étaient : ne plus subir le cours du baril, utiliser une énergie moderne et économique, et aussi pour que le projet soit rentable, bénéficier des aides fiscales
L' Installation :
La PAC a été installée en parallèle avec la chaudière (que je n'ai donc pas démontée, alors qu'avec les appoints électriques cela serait possible), chaque source de chaleur ayant des vannes d'isolement, le chauffage peut fonctionner avec l'une ou l'autre ou les 2 ensemble.
Donc très peu de modifications à l'installation
Le Chantier :
J'ai beaucoup fait moi-même, pas tant pour des questions d'économies que pour bien connaitre l'installation, et prendre le temps de la faire très soigneusement.
Etat d'avancement :
Travaux terminés, mise en service effectuée
Mais vu la température très clémente jusqu'à maintenant (on ne va pas s'en plaindre), la PAC a du fonctionner en tout 2h
Suivi conso PAC:
J'ai installé un TYWATT pour connaitre le coût exact au mois le mois, et j'essayerai de le transmettre au Forum
Et l'ECS ?
J'ai installé une résistance dans le préparateur ECS de Dietrich, et j'ai passé mon ancien contrat de 6kw à 12kw HP/HC. Résultat depuis fin septembre ma chaudière est arrêtée et je n'ai pas ajouté de GO dans la cuve .........
Les photos après car je me souviens plus comment il faut faire
A votre disposition si vous avez des questions
La PAC :
La Maison :
Le Projet :
L' Installation :
Le Chantier :
Etat d'avancement :
Suivi conso PAC:
Et l'ECS ?
- Chanbon
- Site Admin
C'est pas vrai un revenant
(t'as vu t'as eu une promotion )
Et bien heureux que tu ais fait ton installation; on attend avec impatience tes photos. Tu peux me les envoyer par mail si tu préfères.
Oui en ce moment pour les conso c'est pas évidant; j'en ai plus de circulateur que de PAC; je crois que je vais l'arrêter pour le week-end...
Reste encore un peu avec nous, à bientôt.
- Reigua
Salut Loul
ET bin dis donc, t'en a mis du temps... pour revenir parmi nous
Vivement les photos pour critiquer le travail de l'artiste
Bonne journée
Reigua
Bonne journée
Reigua
- LOUL
OK Louis, maintenant les coûts,
Prix de l'installation : normalement 10 000€
mais comme j'ai fait une partie du boulot, je m'en suis tiré pour 9 000€
Compte tenu du crédit d'impôts de 4 000€ à recevoir l'année prohaine
Le prix de revient est de 5 000€ + des bricoles : béton pour le massif, isolation des tuyaux, ...
Consommations :
Sur les bases actuelles mes consommations chauffage + ECS seraient environ de 1400 à 1500€
Mes consommations électriques estimées :
> Chauffage : entre 5000 et 6000 kwh au prix moyen de 0,085 soit entre 425 et 510€ par an
> ECS : 2000 à 3000 kwh au prix HC de 0,065 soit entre 130 et 195€ par an
auquel il faut ajouter le surcoût d'abonnement EDF entre le 6kw basique et le 12kw option "HC"
non négligeable de 18€ soit 216€ par an
Pour le contrat de maintenance, pas d'incidence, car au même prix que celui de la chaudière
Le coût total annuel moyen estimé : 850€
L'économie annuelle est estimée à 600€, soit un amortissement de 8 ans sur les bases actuelles
Mais compte tenu des fluctuations plus rapides du coût du GO par rapport à l'électricité, je crois qu'on sera plus proche des 6 ans
Mais il ya d'autres éléments à prendre en compte :
> pour la planète : moins de gaspillage grâce au COP de la PAC
> pour mon budget : pas de cuve à Fuel à remplir
(entre autres)
Evidemment il s'agit d'estimations, mais je connais mes consommations passées, et j'ai placé un TYWATT, ce qui me permettra de vérifier maintenant avec la réalité
et je vous tiendrai informés
Consommations :
(entre autres)
- LOUL
Bonsoir Louis,
Pendant que je prépare les photos, je te réponds pour les coûts.
Dans ton cas est-ce qu'il s'agit d'une construction avec tout le chauffage à installer ?
Par plancher-chauffant ? par radiateurs ? ou les 2 ?
Dans mon cas l'installation de chauffage était existante, donc juste la PAC à raccorder dessus.
Et comme c'est tout PC : pas de Ballon-Tampon
Non le chauffage existait et etait fait par un vieille chaudière Mazout de 35 an d'age, comme le cognac. il n'y a qu' a ajouter la pac dans le circuit.
Mais comme je t'ai dit plus haut, j'attends l'accord des subventions du département qui sont normalement de 50% du matériel TTC, et les subventions d'état viennent en suite sur le reste.
Je n'ai pas encore décidé si je faisais dans le cas ou les subventions du département m'etaint refusées. A+ G R
- LOUL
Des Photos, des Photos, des Photos, .......
Bon d'accord, d'accord !, mais il n'y a vraiment rien de spectaculaire
Installation de la "bête"
Raccordement par les flexibles, et passage des fondations
Passage du béton de 20 par carottage à la cloche diamantée dans 40cm de vide sanitaire :
dur-dur, et il ne faut pas être épais !
Arrivée aux robinets d'isolement de la PAC avec filtres incorporés (je recommande)
Les tubes cuivres sont diam 32
2ème passage de mur, et la PAC est raccordée au circuit de chauffage exixtant,
donc en parallèle avec la chaudière
La chaudière est isolée par ces 2 robinets
Sa "majesté" de Dietrich déchue : elle ne ronronnera plus dans mon sous-sol
Le préparateur ECS a plus de chance : grâce à la résistance électrique, il continue son service.
à suivre, ...
à suivre, ...
- LOUL
suite des photos
L'intérieur de la PAC : c'est du sérieux !
Le TYWATT 30 sera le juge de paix
Le voyant vert, juste pour indiquer les heures creuses (simple gadget)
Dans le séjour, les 2 thermostats cohabitent
Mais j'ai remplacé le thermostat basique d'origine de la PAC par un TYBOX 110 qui permettra de faire une programmation journalière :
par exemple forcer la temp ambiante de 0,5 ou 1°C pendant les Heures Creuses (idée piquée à Elf)
Mais on verra plus tard ...
L'intégration dans le paysage
Des hortensias ! non nous ne sommes pas en Bretagne,
La preuve : le Vercors en fond de décor
Voilà, le plus dur est fait, il n'y a plus qu'à attendre, ....
... et à répondre à vos questions
- Dave56
Très belle install LOUL, ça ressemble à la mienne (donc c'est bien )LOUL a écrit :suite des photos
J'ai un petit soucis au niveau de mon Tywatt, il ne donne qu'une consommation globale et ne distingue pas les HC/HP, pourtant l'installateur m'avait dit qu'il avait tiré un fil depuis le compteur EDF et que ça devrait marcher! Je suis un peu déçu et il va falloir que je le rappelle! Comment c'est fait chez toi?
David
- chriis45
J'avais eu un devis de amzair, le prix de la machine était le prix public, par contre comme y'avait juste a raccordé sur ma cuve.... et que j'amenais le courant electrique sur la pac..il me prenait moins de 100€ de MO.
donc quand je vois 1800€ de MO ca me parait vraiment beaucoup quand même.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
C'est vrai que 1800E c'est un peu beaucoup, mais il faut savoir que une journée de plombier par exemple, c'est 400E, et dans mon cas il y a un peu plus de 20m de canalisations à poser avec des coins et des recoins le ballon tampon à installer, la vanne trois voies et tout le toin toin.. Je crois que ton installateur à peut etre reporté sur le matériel un peu de main d'oeuvre. parce que 100E c'est deux ou trois heures de travail ou il manque un 0 A+ G r
Quelle section de cable as tu installé. et est ce que tu a mis un disjoncteur courbe D 40A
pour mon install je suis en train de modifier un boitier tempo, afin de pouvoir couper la pac en période rouge. dès que ça marche, je fournirais toute les manip à faire pour la modif. Je vais aussi installer un compteur sagem s10c3 pour faire quelque mesures.
A+ G R
A+ G R
- JFLA76
pourquoi modifié un boitier tempo?
Le compteur EDF a differentes sorties avec des contacts jours rouges (CHAU2)
Pourquoi ne pas utiliser celle-ci?
Jean-Francois.
Jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
