AMZAIR A26PRCT relève chaudière fuel, tarif EJP - Claude47
- chriis45
bonjour, dans ma régule pour mon solaire,i l' ny a pas de pile, et pourtant en cas de coupure de courant, tout est gardé en mémoire...
je serai vraiment surpris que les régules de pac ne gardent pas en mémoire les infos, ce qui sous entendraient qu'en cas de panne edf même que quelques minutes toutes les données soient perdues....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- stephk
Non, une petite coupure de courant n'effacera pas la mémoire, car les condensateurs dans le microtech suffiront pour alimenter la mémoire, mais laissé le microtech hors-tension pendant 6 mois, je me pose la question comment garde t"il sa mémoire sans alimentation, s'il la gardechriis45 a écrit :bonjour, dans ma régule pour mon solaire,i l' ny a pas de pile, et pourtant en cas de coupure de courant, tout est gardé en mémoire...
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Normalement, sur ce genre d'électronique, les données sont stockées en EEPROM (soit celle du processeur, soit une externe, donc aucun besoin d'alimentation), d'autant plus que ce ne sont pas seulement les données utilisateur mais aussi les données machine (donc vitales) qui sont stockées. C'est la même chose pour le programme interne du contrôleur. Il n'y a donc aucun souci à laisser hors tension, même pour plusieurs années (peu probable avec une PAC, même avec le réchauffement....).
Bernard
pas de pile mais une mémoire non volatile, sans doute une EEPROM
- stephk
Les mémoires Flash sont une variété de mémoire EEPROM.
Le truc que je pige pas, c'est que les bios de nos pc sont des mémoires flash, si la pile est hs, le bios est éffacé
- stephk
Oui, je voulais dire les paramètres, le bios en lui même ne s'efface pas.
C'est toujours comme ça, sinon on pourrait plus faire de clear cmos .
Le clear cmos peut en fait être un simple bit réalisé d'une façon quelconque et remis à zéro par cavalier. Au démarrage, si ce bit est invalide, les paramètres par défauts sont restaurés en flash, et tous les paramètres sont stockés en flash. C'est une hypothèse, il y a bien longtemps que je n'ai pas regardé un schéma de carte mère, le principal est que ça fonctionne. Et pour revenir à la question de base, pas de problème pour les paramètres de pompe à chaleur.
