Pac Dimplex WI22TE
pompe de forage Negimex 0.75kw tri
forage à 15m de profondeur,pompe installée à12m niveau d'eau à 9m
les 4 départs :3 pc et 1 radiateurs
les 4 départs sans les capots
Le collecteur compact DDV32 avec départ et retour ballon tampon,départ et retour pac et entrée sortie vers la nourrice
le même sans capot on aperçois le circulateur M16 qui pose "problème" dessous
le même circulateur avant raccordement de la pac avec les flexible
Les 2 ballons de 200litres celui du haut sert de tampon,celui du bas sert de réserve
pour le suppresseur avant retour vers le puits de rejet
Une autre vue des ballons avec le suppresseur 0.55kw tri
En partant du bas ,la prise d'eau du suppresseur ,le capteur de niveau mini qui réenclenche la pompe de puits,le retour vers le puits de rejet
Le filtre avant la pac et une sortie pour alimenter une lance à eau pour remplir la piscine(en projet)
Le tableau électrique avec la commande de la pompe de suppresseur et la tempo commandé par le capteur du réservoir bas pour la commande de la pompe de forage ,2 tywatts avec leurs capteurs dessous pour la pac et la pompe de forage, un inter à clef pour le forçage de la pompe de forage ,la régulation pour le 4eme circuit
L'intérieur de la WI22TE
encore une vue interne
voilà pour cette première série de photos ,je précise que le tout à du rentrer dans un local de 2.5m² alors qu'il va devoir chauffer 380m²et 1140m3
