Budérus WPS170C sur nappe en relève de chaudière - Gièmbé
Gièmbé
Message par Gièmbé »
Depuis cet été, je tourne avec une PAC Eau/Eau de marque BUDERUS, modèle WPS 170C.
J'ai conservé ma chaudière Fuel Weishaupt qui est encore bonne (10 ans) et qui peut me servir en secours au cas où j'ai des problèmes avec ma PAC.
La conso de Fuel était de 4000 l/an pour le chauffage d'une maison de 170 m², l'ECS et l'eau de la piscine en inter-saison, via un échangeur.
Le coût total de la PAC y compris le forage (env. 10m) de 2 puits jusqu'à la nappe phréatique est de 21 000 Euros .
ImageImageImage ImageImage
En réseau élec. j'ai la chance de bénéficier du Tarif EJP triphasé, ce qui va accélérer l'amortissement de l'installation : je prévois 6 ans max vu le prix actuel du Fuel et compte -tenu du crédit d'impôt à réclamer l'an prochain.
Dans mon cas, le tarif EJP est de 0,0553 le kWh en heure normale et 0,4745 le kwh en heure chargée.
Rappel : Il y a 22 jours EJP (chargés) répartis de façon aléatoire en hiver, les jours de grand froid si possible.
Question à ceux qui ont du recul: Dans l'état actuel des choses, la relève en chaudière Fuel est-elle encore justifiable, malgré le kWh 8x plus cher en période chargée ? J'ai des doutes ...
yoannd
Re: Relève de chaudière ou PAC seule en tarif EJP ?
Message par yoannd »
Cela va faire 2 ans que je suis mes consos et ce que je peux dire c'est que l'écart se ressère mais les jours rouges c'est encore + valable de passer au fioul...
hiver 2006 = 470E dont 350 PAC et 120 Fioul (22 jours tempo rouge)
Pour produire 10kwh il faut :
1 litre de fioul = 0.7 E
5kwh pour la pac (avec un cop de 2) = 5 x 0.4745 (prix ejp rouge) = 2.3 E
Mais tout cela est théorique car cela dépend de la maison, du cop réel de la pac, du climat, des dégivrages, des appoints que tu as...
Par contre pour l'ecs je pense qu'il est plus valable d'utiliser un ballon électrique les jour non ejp et de passer sur ecs fioul les 22 jours ejp
lednis88
Message par lednis88 »
si on tient compte du rendement de la chaudière et de l'installation, 1 L de fioul produit plutot 8-9 KWh réellement efficace.
Cette remarque étant faite, Yoannd a raison, financièrement parlant, le fioul reste quand même plus intérressant qu'une PAC air/eau les jours rouges (qui sont normalement les + froids)
Pour une PAC eau/eau avec un bon COP, l'avantage reste à la PAC mais est moins marqué.
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
chriis45
Message par chriis45 »
tu tournes avec un plancher chauffant ou des radiateurs???
evidemment les jours ejp tombent normalement les plusb foird.. mais selon le climat selon le vacances, ca fait peu de jours vraiment froids.
si tu as un pc, tu peux la nuit précedent les jours ejp, chauffer d'avantage ta maison, ainsi avec l'energoie accumée en plus, ta chaudière tournera encore moins longtemps.
pour l'ecs, pour ma part le ballon ne chauffe de toute façon que la nuit... donc ejp ou pas ça ne change rien pour moi..
si un jour tu as envie de mettre un poele ou un insert, tu pourras dire adieu au fioul.
RV45 a écrit : Voilà une information qui m'intéresse j'avais pas le courrage de calculer reste a voir au niveau abonnement ce que cela donne je suis en 18 kWa triphase tempo.
Vive les pac sur nappe :idea:
Hello RV,
Tu es en 18 kw ! cela me semble beaucoup... De mon coté, j'étais aussi en 18 kw tri, avec mes 2 PAC de 15 kw et tout le confort de l'electroménager elec, et jamais le disjoncteur n'a sauté. Du coup, on a fait installer un delesteur sur les PAC et passer en 15 kw, et le tour est joué : si je "tire" trop, une des deux PAC s'arrete, et redémarre automatiquement quand la courant est de nouveau dispo (il y a une temporisation). Et c'est plus de 80 € économisé chaque année.
Nico01
Compteur EDF
Message par Nico01 »
Salut Rv 45,
Sur ton compteur EDF en faisant defiler avec la touche selection tu accede à la conso instantané (en A, en W,etc..) puis menu suivant en pointe. Bien faire defiler avec l'autre touche sur les 3 phases pour voir ton Imax de chaque phase.
Nico01
PAC o/o CIAT AUREA 2 sur nappe sur radiateur. 200m².Forage 37m.En fonction depuis 10/12/2006
Présentation :[url] http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3181/ [url]
Gièmbé
chriis45 a écrit :bonjour
Réponse à Chriis 45:
Ma PAC est raccordée sur les radiateurs existants. Avec la chaudière Fuel, l'eau montait jusqu'à 65 °C les jours de grand froid : nous sommes en Alsace, et il y a env. 2500 DJU/an.
A signaler que cette PAC Buderus est équipée d'une épingle electrique pour donner un supplément de chaleur si nécessaire, lorsque l'eau doit atteindre ces températures.
Question : tu peux me donner des précisions sur la gestion par PC ?
